Пропали холостые обороты
Шурик
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Пропали холостые обороты Ответить с цитатой
Дорый день!Владею авто Mitsubishi Minica Toppo(япошка),малолитражка 0,бл.Раньше не было проблем,заводилась как часы.А теперь машина заводится только если крутить стартер и выжимать газ на полную.Когда педаль отпускаешь сразу глохнет.Холостых оборотов вообще нет.(Карбюратор на ней стоит MIKUNI,он похож на тот который ставится Daewoo Tico).Подскажите как решить задачу.
HUMEL 93
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроклапан холостого работает? А на самом деле?
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было когда шланг вакуумного усилителя лопнул.
Николай
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День Добрый !
у меня машинка на выходных , на даче , начала кричать на холостых
а потом наоборот глохла после 70 км. дороги .
вот и не знаю на что думать .
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внезапные высокие холостые на прогретом двигателе заставляют сразу подумать об мембране усилителя и его вакуумном шланге к коллектору. При незначительном подсосе воздуха обедненная смесь вызывает повышенные обороты ХХ, при значительном -- отсутствие этих самых оборотов.
Шурик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Пропали холостые обороты Ответить с цитатой
Добрый день!А могут пропасть холостые обороты если поплавок "залип"?Он же открывает и закрывает игольчатый клапан через который топливо поступает в поплавковую камеру.Или на этом карбюраторе не так?
HUMEL 93
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шурик
на этом карбе так. но если он залип и заливает постоянно то свечи будут вечно сырые и заводится врятли будет. как и не будет заводиться если клапан закрыт. ведь топлива то нет
