горит ремень генератора
Мефодий
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 16:04    Заголовок сообщения: горит ремень генератора Ответить с цитатой
Приветствую всех тиководов.Ситуация следующая.горит ремень генератора - обугливаются зубчики на ремне.
Последний раз редактировалось: Мефодий (Сб Ноя 16, 2013 15:32), всего редактировалось 2 раз(а)
maximus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та часть ремня которая у тебя горит вообще не должна соприкасаться со шкивом генератора. Ремень работает боковыми поверностями которые у тебя как раз и не соприкасаются со шкивом должным образом. Меняй шкив на новый.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он может и не клинить при отсутствии нагрузки на сам генератор и при отсутствии нагрузки на подшипники, которые создаются ремнем.
моя версия это менять подшипники однозначно.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно написали оба предшественника. Надо смотреть и шкив (лучше оба) и подшипники желательно заменить. Пока генератор ещё исправен.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий писал(а):
КУпил родной , установил,хорошо натянув с помощью метрового рычага....
Ну, хороший способ убить и подшипники, и ремень, и статор при случае. Поздравляю.
Мефодий писал(а):
отчего растягивается ремень?
Например (и только) от того, что его сначала хорошенько подпалили и порвали корд. А потом решили перейти на человеческое обращение.
Мефодий писал(а):
может ли износ подшипников приводить к заклиниванию ротора
Может.
Мефодий писал(а):
хотя я шума металлического не слышу
"Башмаченье" дает звук, похожий на дребезжание достаточно тяжелой жестянки и явно отдающий в двигатель.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 17:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой относительно трезвый токарь выточит шкив в шесть сек. и дешевле чем оригинал.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 17:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"шероховастость" зависит не от станка, а от заточки резца.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 9:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий, вниз и нужно "ронять".
Подтвержу слова maximusа - ремень соприкасается со шкивом боковинами, а зубчики нужны лишь для того, чтобы он не ломаясь мог этот самый шкив "обнять".
