араб31
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 13:10 Заголовок сообщения: подскажите |
дал тестю машину покататься. в итоге утром как завел появился гул как будто кондер работает(в салоне слышно а код капотом нет) и при езде как отпускаешь газ цокает в районе правого колеса(на стоячей такого нет). может у кого есть предположения какие _________________
араб31
Добавлено: Вт Авг 28, 2012 19:09 Заголовок сообщения: |
с гулом разобрался, осталось цоканье _________________
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 8:50 Заголовок сообщения: |
у меня цоканье было из-за за того что отгнила планка крепления бампера под колесом от кузова. она и билась на кочках. это как из вариантов. |
Rulevoy
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 10:59 Заголовок сообщения: |
потрогать чего болтается, если не поможет задрать колесо и дергать рычаги, наконечники и т.д. |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
еще вспоминаю когда у меня подобное было то просто прогнило крепление передней балки так же в районе колеса спереди (та балка что удерживает стабилизатор и на ней двигун висит), такое на двух машинах было. на одной началось с разбитых сайлентблоков стабилизатора.
балку, хоть она и крепится с каждой стороны болтами с резьбой М10 заваривал наглухо на кузов.
еще такое было когда прогнило основание для крепления петли капота эта дырка цокала при старте и торможении. ну и самый тупой случай. тупо забыл рожковый ключ между капотом и пластиком воздухозабора, ух я извелся тогда. всю машину наизнанку вывернул, всю левую часть перебрал, пока не понял в чем дело  |
араб31
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
бьет ни на кочках и ни на ямках, едешь по ровной дороге, отпускаешь газ и цокает и то не всегда. днем на яме попробую поискать _________________
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
араб31
да да да. именно так и у меня было |
