Хрустит и постукивает..
DaewooTicoExclusive
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 6:41    Заголовок сообщения: Хрустит и постукивает.. Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У меня такая проблема при езде хрустит что то в районе левого переднего колеса, возможно ли что ШРУС хотя хрустит и стучит даже когда я еду по прямой. Заранее спс.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaewooTicoExclusive
это может быть запросто подшипник. износ подшипника не всегда начинается с гула при езде.
DaewooTicoExclusive
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приподнял я сегодня колесо так там что то страшное. Колесо ходит ходуном во все стороны. Это подшибник?(
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaewooTicoExclusive
когда ходит ходуном то приходит писец шаровой, я видел как на матизе вырывает шаровую. судя по аналогичной конструкции не хочу такого даже врагу.
так же ходить может от прогнившей части кузова, которая удерживает поперечный стабилизатор, крепления отгнивают и тяга болтается там. тоже не есть хорошо.
вообще лучше подробнее сказать относительно чего болтается колесо.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaewooTicoExclusive писал(а):
Это подшибник?
Это, скорее всего, подшиПник. Или гайка. Если верить Вам дословно. Но на самом деле это же видно глазами -- где болтается колесо? Вместе с кулаком или отдельно от него?
