подскажите
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 13:10    Заголовок сообщения: подскажите Ответить с цитатой
дал тестю машину покататься. в итоге утром как завел появился гул как будто кондер работает(в салоне слышно а код капотом нет) и при езде как отпускаешь газ цокает в районе правого колеса(на стоячей такого нет). может у кого есть предположения какие
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с гулом разобрался, осталось цоканье
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня цоканье было из-за за того что отгнила планка крепления бампера под колесом от кузова. она и билась на кочках. это как из вариантов.
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрогать чего болтается, если не поможет задрать колесо и дергать рычаги, наконечники и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вспоминаю когда у меня подобное было то просто прогнило крепление передней балки так же в районе колеса спереди (та балка что удерживает стабилизатор и на ней двигун висит), такое на двух машинах было. на одной началось с разбитых сайлентблоков стабилизатора.
балку, хоть она и крепится с каждой стороны болтами с резьбой М10 заваривал наглухо на кузов.
еще такое было когда прогнило основание для крепления петли капота эта дырка цокала при старте и торможении. ну и самый тупой случай. тупо забыл рожковый ключ между капотом и пластиком воздухозабора, ух я извелся тогда. всю машину наизнанку вывернул, всю левую часть перебрал, пока не понял в чем дело Laughing
араб31
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бьет ни на кочках и ни на ямках, едешь по ровной дороге, отпускаешь газ и цокает и то не всегда. днем на яме попробую поискать
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
араб31
да да да. именно так и у меня было
