Пыльник ШРУС
макс
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 8:10    Заголовок сообщения: Пыльник ШРУС Ответить с цитатой
Вчера порвался пыльник внутреннего левого ШРУСа....
Знаю, что к внешнему подходит пыльник от ВАЗ-2108
(с небольшими доработками).
А к внутреннему чего нить подходит или нет ???
смм
макс
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 4:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ответьте кто нибудь !!!
Менял ли кто эти пыльники
и как это всё происходило !!!
смм
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю: судя по молчанию, нет. Увы...
макс
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 2:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
Если всё будет нормально - завтра пойду разбирать...
В понедельник расскажу.......
Wink Wink Wink
смм
макс
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат разборки:
1. Внутренний пыльник от ВАЗ 2108
(самый дешёвый, задубевший и лопнувший),
надет поверх обрезанного старого (родного),
поменяю на аналогичный только получше качеством.
2. Пыльник внешнего ШРУСа родной,
слегка потрескан, но живой и эластичный.
Купил обрезной на разные диаметры обрезал его и поставлю(100 рэ).
3. Все шарики в нар. ШРУСе нормальные кроме одного -
на нём раковины по всей поверхности,
Диаметр 14,57 мм
МУЖИКИ, ГДЕ ВЗЯТЬ ОДИН ТАКОЙ ШАРИК !!!???
Не покупать-же ШРУС за 3000 рэ.
смм
Sova на Tico
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 15:19    Заголовок сообщения: Шарики... шарики... - подшипники!!! :) Ответить с цитатой
Я конечно не мужик... но у вас там есть шарико-подшипниковые заводы... ? Может быть там? Smile
Sova
макс
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 3:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sova на Tico, SORRY !!!
Подшипниковых заводов нету....
В магазине вчера подбирал, есть только 14,3 и 15,0 (5 руб/шт)
В нашем городе два владельца Tico меняли ШРУСы
Один свой старый ШРУС разобрал и выкинул, второй менял но СТО...
По каталогам подшипников есть 4 подш (зарубежного произв-ва)
с телами качания 14,56-14,57, но это могут оказаться и ролики....
В отечественных подш стоят либо шарики 14,29 либо 15,00...
P.S. Как говорил персонаж Ю. Никулина: "Будем искать...". Sad
смм
Sova на Tico
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, не легкая это задача...
Удачи! Если нужно поискать в Москве, могу подключиться к процессу, только скажи какие именно и сколько.
Только как потом тебе это передавать - не знаю Rolling Eyes
Sova
макс
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен один (1) шарик, диаметр 14,57 мм (максимум 14, 58 мм).
Если кто менял ШРУС и не выкинул после замены старый,
то прошу выслать бандеролькой ОДИН шарик ....
В ответ, торжественно обещаю тоже что нибудь выслать.
Если кто нибудь сможет это сделать то пишите
по адресу turb4@tec11.irkutskenergo.ru это комп на
котором я почту регулярно проверяю.
Шарик с раковинами уж очень не хочется назад ставить...... Crying or Very sad
смм
Sova на Tico
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2004 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
макс писал(а):
Если кто менял ШРУС ...
Вот я и меняла... пару лет назад на своей страрой Тике... Шарики не сохранила Sad
Sova
макс
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2004 4:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать на местных сервисах.
смм
макс
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2004 3:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случай наверное редкий, но факт !!!
Один шарик оказался некачественным !!!
Wink ТОВАРИЩИ !!! ПРИ ЗАМЕНЕ ШРУСОВ - СОХРАНЯЙТЕ ШАРИКИ !!! Wink
p.s. Чтобы потом при поиске, они не заходили за ролики!
смм
kir&mif
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2004 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде пыльники продают тоже
http://www.avtodeu.ru/Prices/Tico.htm
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2004 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garry писал(а):
Частенько захожу в эту контору, цены - ниже не бывает.
Бывают. Например, "Дефлектора (набор) SV-TIKO-003 500" в Мосдэу обошлись почти в два раза дешевле (270 р.)
В Питере корзину сцепления в Кореане брал за 486 (600), выжимной подшипник за 429 (500). В не самом дешевом магазине мотор стеклоомывателя за 120 (200). Так чта...
Хотя некоторые вещи в силу их принципиального отсутствия в Питере взял бы.
макс
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2004 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера всё наконец-то собрал....
На место дефектного шарика поставил здоровый,
на место здорового, дефектный.
А что делать?
Два раза щёлкнуло и всё...
Вчера перед сборкой совершенно случайно встретил ещё одного владельца Тики, ШРУСЫ он менял 0,5 года назад, сказал что покупал по 1200 рублей в Иркутске (дааа 3,14здеть не кули ворочать)
старые выкинул, очень жаль!
Авто 92 года, битое, крашеное полностью - он купил за 1200$$,
но прёт как танк, газ в пол и через 25 секунд он уже скрылся из виду
смм
