Как слить ож?
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Как слить ож? Ответить с цитатой
Вобщем летом пришлось долить в радиатор воды. Сейчас зима на носу и нужно слить все это из радиатора и движка. На радиаторе я краника не обнаружил, но можно открутить нижний патрубок. А вот с движком непонятно. Знаю что на тазах и волгах на движках есть болт заглушка для слива ож. А на тишке я такового не нашел. Или его просто нет и патрубок на радиаторе открутить будет достаточно. И еще вопрос: как правильно в тишку заливать ож, так чтобы максимально избежать воздушных пробок?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижний патрубок открутить будет достаточно.
Не ставить мордой вниз.
На самом деле об этом уже достаточно много писали.
