Защита картера двигателя
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Защита картера двигателя Ответить с цитатой
Ребята, есть у кого чертеж или просто размеры защиты картера двигателя? Чойта меня жаба давит за 2500-3500 покупать Smile Мне проще самому сделать на работе.
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тот же вопрос! А от Матиза не подходит?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра на даче съезжу сделаю фото. у меня есть защита
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду примного благодарен , тоже хочу сам сделать . И если не трудно размеры укажите какие ? Спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин а вот до размеров не дошло. скажем так нечем было измерить.
хоть и стройка идет а рулетку найти не удалось. видать у отца в машине была. но вот фото в архиве. там же приложил как она торчит на коробке. в общем фото если не со всех то почти со всех ракурсов
http://zalil.ru/33831628
завтрашним днем сделаю еще размеры.
а по сути там можно любой размер. брать ширину по размеру поперечного стабилизатора а длину тянуть от крепления стабилизатора до днища. крепление естественно через резину чтобы не резонировало.
Григорий
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь эскизы защиты "Шериф"
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/daewoo/sherif211.html
Закрывает полностью, частично с боков. Жесткая.
Но если уронил болт, из этого корыта достать не просто.
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил на свою защиту от Матиза, только не Шериф, а Новлайн. Подошла как родная с минимальными изменениями.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я не Федя"
номерок в студию
