Меля
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 17:35 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором или карбюраторщиком))) |
Расскажу всю предисторию. Тишка плохо ехала на горку, тяга плохая была. Решил заехать к карбюраторщику (до этого ниразу не подводил). Машину утром оставляю ему и вечером забираю.
Выезд от карбюраторщика №1.
Двигатель работает стабильно, тяга улучшилась. И вот появилось огромное НО... При левом повороте и развороте машинка начинает дергаться и довольно таки не слабо, а на холостых вообще глохнет именно на левом повороте (эта закономерность была замечена позже).
Сразу вернулся но его на работе уже не было, сказал что после выходных посмотрит. На следующий день поставил машину возле гаража (уклон на правую сторону) и через полчаса завести не смог. С соседом пересмотрели всё, свечи провода крышку трамблера, замеряли компрессию (10 на всех циллиндрах). Дошла очередь до бензонасоса, снял подачу с бензонасоса на карб и кинул в бутылку для проверки, сосед начинает заводить... И тут о чудо!!! Машинка заводится!!!
Выезд от карбюраторщика №2.
Забирая машину во второй раз она уже была прогрета (видать только крутили) поэтому прогревочные обороты оценить не удалось сразу.
Домой доехал без приключений но заметил что педаль газа немного тя желее нажимается (типа как закусывает). На следующий день: прогревочные аж ревут, после прогрева машина газует сама как попало, холостые не ровные при раскачке кузова, при нажатии газа и если медленно отпустить ногу обороты подскакивают сами сильно вверх пока не нажмешь газ и резко не отпустишь (прекратилось после нормального прогрева).
Почитал сдесь про карбюратор и углядел у себя что метка на шестерне не совпадает с меткой на зубчатом рычаге автомата пуска.
Может кто чего посоветует...
То ли бить лицо карбюраторщику, забирать деньги и искать другого, то ли еще что... _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
| Ну метки сами выстовите крутя винт который давит на парафиновый шток . http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.htm вот здесь на 16 фотографии его видно слева в углу чуть выше красно коричневый такой не знаю как еще лучше объяснить . |
Меля
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
это понятно, да вот боюсь что особо ничего не изменится...((( _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
Меля
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
пойду попробую... _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
Меля
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
Закрыт вопрос, карбюраторщик еще день ее промучал и все-таки сделал...
Вырезал все прокладки новые, крутил, вертел и сделал. _________________ "TICO" - FOREVER!!! |
romik75
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
Меля привет!
а координаты карбюраторщика не сбросишь, а то к кому не обращался, шарахаются, максимум промывали осторожно.... |
Меля
араб31
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 8:04 Заголовок сообщения: |
чтоб не размножать темы
резко пропали холостые обороты. ездили все нормально было, час постояла на улице завели сначала все хорошо было а потом резко обороты упали. винт крутил ноль реакции - посоветуйте что сделать? _________________
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 20:50 Заголовок сообщения: |
| клапан и каналы системы ХХ промыть |
cires
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
| араб31 писал(а): |
резко пропали холостые обороты. - посоветуйте что сделать? |
Заменить Э/М клапан отсечки топлива. |
