maximus
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 10:40 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла |
| Доброго времени суток уважаемые Тиководы, может кто подскажет как проверить электрообогрев заднего стекла вне автомобиля т.е. при помощи прибора. Может эта тема уже у подымалась на форуме но поисковик выдает все подряд. Заранее большое спасибо. |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
А в чём проблема? Не греет?
Снимаем клеммы, идущие к стеклу. Включаем обогрев, смотрим наличие 12 вольт. Если наличие отсутствует, ищем причину- предохранитель, проводка, отсутствие массы на массовом проводе. Если 12 вольт на одном из них проявляется при тычке второго щупа в неокрашенное место кузова- ищем, куда делась масса. Либо винтик на самой пятой двери окислился, либо сама дверь электрически существует отдельно от кузова. Опять же, омметр поможет. Лень искать- создаём дублирующую. Если с этим разобрались и всё ОК, но не греет- проверяем сами нити в комплексе. Омметр- на Омы. Сопротивление всей сетки- единицы Ом. Ну, скажем, от 4-х до 10- это нормально. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Als
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 11:34 Заголовок сообщения: |
1. Для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла подвести 12В (например от аккумулятора) к клеммам обогревателя.
2. Соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
3. Соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
4. Для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.
5. Восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
6. Перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
7. Соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
8. Воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
9. Нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
10. После сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла.
Хотел вставить ссылку на оригинальную статью, так аккаунт автоматически удалило якобы за рассылку рекламы. Поэтому без ссылки на оригинал и картинок. |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
| Als писал(а): | | Для обнаружения разрыва проводника обогревателя |
Всё понятно. Только у него может все нити и целые. Он же пока не разрывы ищет, а в комплексе... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
maximus
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое за ответы, но имелось ввиду как проверить работоспособность обогрева заднего стекла при покупке б/ушного стекла с подогревом т.е. какое сопротивление должно быть при проверке мультиметром или напряжение. |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
Так до кучи и на это ответили. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 9:53 Заголовок сообщения: |
| maximus писал(а): | | как проверить работоспособность обогрева заднего стекла при покупке б/ушного стекла с подогревом |
Подключить к нему 12В и дыхнуть. Можно даже не принимать перед этим. _________________ /DiOs |
maximus
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 10:24 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | maximus писал(а): | | как проверить работоспособность обогрева заднего стекла при покупке б/ушного стекла с подогревом |
Подключить к нему 12В и дыхнуть. Можно даже не принимать перед этим. |
Прийму к сведению этот метод, спасибо  |
