сорвал резьбу в тормозном суппорте(((
V.V.G.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 20:52    Заголовок сообщения: сорвал резьбу в тормозном суппорте((( Ответить с цитатой
Решил заняться подшипниками передней ступицы. Соответственно, открутил тормозной суппорт и подвесил его на проволочке, снял кулак в сборе, ну и т.д. ... Операция по замене подшипников прошла успешно. Довольный, я принялся собирать все обратно и... закручивая верхний болт тормозного суппорта, от легкого усилия (чесс. слово - даже гровер не сжался до конца) - он прокрутился! Вывернув болт обратно, обнаружил, что на самом болте резьба целая и невридимая, а, вот в ушке самого суппорта - сорвана. Пробовал прогнать метчиком - не помогло((. У кого какие мысли по этому поводу? Покупать из-за этого новый суппорт совсем не хочется, к тому же, он и так в прекрасном состоянии. Кто-нибудь пользовался резьбовыми ремонтными вставками?
ИВАН
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой гровер????
там его не должно бытть....!!!
если про суппорт речь то это кк кулаку претензия.
если к скобе то чтучка с резьбой меняется она так сказать подвижная
(мож он просто проворачивается????)
V.V.G.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, это скоба суппорта, в которой движутся направляющие. Скоба эта имеет два ушка с резьбой и этими ушками она привинчивается к поворотному кулаку. (В самом кулаке отверстия, в скобе - резьба). Привинчивается двумя болтами М12Х1.25 Под головками этих болтов несъемные гроверы.
Вообщем - пол-дня сегодня возился, но из положения вышел так: нашел болт М16, просверлил в нем по оси отверстие и нарезал в нем резьбу аналогичную сорванной, после чего, головку болта отпилил. Получилась переходная втулка с наружней резьбой М16 и внутренней М12х1.25. Соответственно, рассверлил отверстие в скобе, нарезал в ней резьбу М16, ввернул в нее втулку и для надежности еще обварил по кругу с двух сторон. Теперь все держит - затянул крепко).
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опубликовано http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=brake#3
