lost-dp
Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 43 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 4:53 Заголовок сообщения: Вакуумный усилитель. Не стабильная работа. |
Предистория. Сразу после покупки тишки сделал полностью тормоза. Заменено: передние диски+колодки+ремонт суппортов+трос ручника+задние вкладки+ремкомплект барабанов+медная трубка (магистраль к барабанам).
Проблема. Прошел с момента замены 900 км - появилась неоднозначность в работе тормозов. При нажатии на педаль тормоза свободный ход ОЧЕНЬ короткий потом идет дико туго. при этом тормозит вроде как отлично. Только появилось усилие на педали - колеса заблокировались. Вроде до этого ход педали был глубже, ну на сколько я помню + если раз десять сильно понажимать педаль у нее снова появляется длинный ход.
то что сделал. Проверил работу вакуумника эффект есть. (поставил на холодной машине ногу на педаль и завел. педаль сразу ушла.) |
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 7:02 Заголовок сообщения: |
В Вашем списке не нашёл ничего про задние тормозные цилиндры. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Rulevoy
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 10:32 Заголовок сообщения: |
| Вас не устраивает короткий свободный ход? Так оно может так должно быть? Я когда на логан с волги пересел и по привычке по тормозам дал от души - у меня передний пассажир головой до лобового см 10 не долетел. Хотя на Волге мне не казалось, что у меня тормоза неисправные |
lost-dp
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 1:42 Заголовок сообщения: |
Во-первых. Меня не устраивает свободный ход = 1 см. После которого сразу блокировка колес начинается.
Во-вторых. Сегодня приехав ночью домой я ради эксперимента решил проверить температуру ступиц, поскольку машинка начала себя ОЧЕНЬ странно вести (на четвертой ехать не могу скорость падает). Результат - я обжегся о передний диск.
Сегодня рано утречком буду гнать тишку на СТО на котором мне тормоза делали. Походу тормоза в клине. 900 км только проехал. |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 4:54 Заголовок сообщения: |
думаю может быть проблема в рабочих цилиндрах суппортов.
у меня по осени после замены колодок клинило одно колесо, машину в сторону тянуло, грелось колесо. Не сразу это появилось. Но потом как то притерлось грешил на суппорт и неправильное вдавливание поршня при замене колодок. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 5:59 Заголовок сообщения: |
lost-dp
А обжёгся об один передний диск, или о два?
Если об один- лезем в суппорт, если об оба- в ГТЦ. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
lost-dp
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:49 Заголовок сообщения: |
так. проблемы решил. до старого СТО не доехал, заехал на ближайшее к дому. результат при мне ребята за 20 грн прокачали зад, показали, что суппорта спереди как оказалось не менялись там даже штуцеры прокачные закисшие. сейчас тормоза вроде работают. Благодарю всех кто участвовал в обсуждении
З.Ы. позвонил на старое СТО с теоретическим вопросом а сколько бы мне это стоило и сделали бы они по гарантии. Вердикт по гарантии не сделаем цена от 60 грн. за "раскрутить два штуцера"  |
