Можно ли купить новый коммутатор или нет?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 8:03    Заголовок сообщения: Можно ли купить новый коммутатор или нет? Ответить с цитатой
Здравствуйте, 100% рабочую катушку мне не доверили, но при подключении моей напрямую и только к АКБ искра есть (не синяя и не щелкает как на жигулях, но мощнее искры я и на родной катушке не видел), провод импульсного "-" от фишки (под распределителем до катушки звонится), сигнализация хоть и "колхозно установлена", но кроме блокировки стартера судя по схеме и по факту установки больше помех для работы двигателя я не нашел ("+" на сигнализаци взят с зажигания), остался вариант распределитель, думаю что у меня вышел из строя коммутатор, и знакомый "тиковод" мне так же говорит (у него был аналогичный случай начавшийся так же - авто глохло на холостых - поменял коммутатор, проблема исчезла - он покупал полностью распределитель на расборке)
Подскажите кто-нибудь приобретал новый коммутатор или только на разборке его можно найти, нашел тему в которой написан вариант покупки нового, автору комментария отправил сообщение, но не факт что он его вообще прочитает, вот ссылка темы с комментарием:
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2544&sid=b92859c257efc7d97a80cbc9e79ee4c5
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=J170+
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто принимал участие в решении моей проблемы!
Проблема решена! Вчера поменял коммутатор - сегодня приехал на работу! Авто не глохнет!
P.S. В комплекте с коммутатором был пакетик с материалом похожим на "термопасту" с надписью "heat sink silicone compound" - я так понял им покрывают поверхность коммутатора которой он крепится к распределителю для того чтобы он не грелся от распределителя. При снятии заводского коммутатора изоляции практически не было. Возможно коммутатор рабочий, просто нагревался и переставал работать. Но если и рабочий будет лежать на запас, цена нового не высокая.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У того же знакомого "тиковода" спросил ... говорит материал который идет с коммутатором особой роли не играет ... родной коммутатор "сдох"
