Радиатор от Оки
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Радиатор от Оки Ответить с цитатой
Вобщем нежданно негаданно потек сегодня основной радиатор причем так что заклеить его никак. Замена его в мои финансовые планы планы никак не входила. У знакомого валяется целый радиатор от Оки в сборе с вентилятором. Посмотрел его - как временное решение его к нам вроде можно приколхозить, но вся проблема в том, что у оки в расширителе два шланга и ож там заливается через расширитель. Второй шланг у нее идет на термостат. Если все же вколхозить к нам тазовский радиатор с расширителем и заглушить на нем верхнее отверстие - чем это может быть черевато? Или лучше пока поставить машину до лучших времен?
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется ничего страшного Smile я бы вколхозил!
имхо, если сапун в расширителе работает и давление сбрасывает, то страшного не случится.
а в радиаторе оки так же два толстых патрубка для циркуляции ОЖ?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технически вроде ничем не чревато. А морально и политически чревато тем, что колхоз останется навсегда. Ох, люблю я всё штатное и новое...
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня на машинку большие планы, так что все же думаю, что летом поставлю новый оригинальный. А насчет патрубков - буду переходники колхозить.
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 6:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно поставил радиатор от Оки(Luzar фирма)взял за 650 рублей.Я сделал так,снял со старого радиатора пластмассовые крышки(верхнюю и нижнию)и перекинул их на оковский радиатор,встали как родный.Старый радиатор грелся ужасно,отчего машина постоянно кипела,оказалось что он был весь забит накипью внутри,когда я его разобрал Shocked Сейчас стоит оковский и все хорошо.
P.S Оковский радиатор на 3 см меньше в высоту,так что все равно надо колхозить ченить.
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый пока разбирать не стал, да не понял как там что снимать и как их потом на оковский ставить. У оки они сбоку и вход с выходом на одной крышке. Сделал переходники, завтра попробую что то типа фотоотчета сделать по замене. Мож кому пригодится
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там понимать ? Берете радиатор,ставите его как на машине стоял,видете верхний пластмассовый (не знаю как обазвать)куда крышка вкручивается и шланг от термостата втыкается.Видете такие зубчики,разгибаете их отверткой,возможно и пассатижами.
Вот фото моего старого радиатора
http://www.tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=655
А вот собственно оковский радиатор,верхняя пластмаска от Тики , а нижняя от оки(Это я когда делал,сфотал,других фоток нет)
http://www.tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=656
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге сделал как у Yralsvyaz12345
процесс сфоткал, чуть позже выложу с описанием процесса. Может кому то пригодится. Тем более летом проблема куда более актуальна
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец,поздравляю!Родой стоит 4600,а Оковский чуть более 600 рублей,выгода на лицо Smile . Оковский у меня сейчас поживает,очень хорощо,не греется и есть пить не просит . Единственная засада,Оковский ниже на 3 сантиметра,надо че нить подложить под него Laughing
