Добавлено: Пт Май 03, 2013 12:57 Заголовок сообщения: Омыватель заднего стекла |
Здравствуйте, на тике не работали омыватели стекол, выяснил сдохли моторчики, купил новые, поменял, передний омыватель заработал, а задний нет - вода на стекло не поступает, под капотом разъединяю шланг ... нажимаю кнопку ... вода идет.
Подскажите есть ли еще соединения магистрали кроме как под капотом и как снимается форсунка.
Может у кого-то была подобная проблема ... поделитесь пожалуйста способом решения. |
Добавлено: Пт Май 03, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
Соединение должно быть под торпедо, там, где шланг вместе с пучком проводов входит в салон, в пятой двери наверху и, по-моему, перед пятой дверью. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Май 03, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
В том месте, где трубка в пучке проводов переходит от кузова к пятой двери, её видно. Что там бежит- жидкость, пузырьки, или вообще ничего.? Смотрим то место и ковыряем иголкой зашлакованную форсунку. А потом уж и разьёмы с тройниками. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пт Май 03, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | В том месте, где трубка в пучке проводов переходит от кузова к пятой двери, её видно. Что там бежит- жидкость, пузырьки, или вообще ничего.? |
Она там непрозрачная ... как все равно армированный шланг ... попробую на ощуп. _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Пт Май 03, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
| Чем латать старый потрескавшийся шланг, проще протянуть новую магистраль. |
Добавлено: Пт Май 03, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
Шланг в хорошем состоянии ... он же внутри салона проходит ... спасибо всем кто принимал участие и давал подсказки.
В общем нашел я причины:
1. Магистраль была разомкнута под панелью ... и соединительный "двойник" был заклеен материалом типо "жвачка" (ох уж этот прежний хозяин-колхозник)... сейчас вспоминаю, что натыкался на этот заклеиный "двоник" изучая схему подключения сигнализации ... когда у мя был "сломан" коммутатор, но тогда было не до омывателей.
2. Забит "двойник" соединяющий форсунку (оно же сопло по каталогу) с магистралью.
Снял сопло, "двойник" ... почистить от старого герметика и т.п.
В общем магистраль на задний омыватель прерывается под капотом, под панелью, в пятой двери - после перехода из стойки, возможно где-то еще между панелью и пятой дверью машины.
А по поводу того что между стойкой и пятой дверью шланг не прозрачен - как буд-то армирован ... практически так оно и есть - внутри шланга вставлена пружина - для жесткости. |
