lost-dp
Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 43 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Май 14, 2013 0:58 Заголовок сообщения: Вибрация в салоне на холостых. |
предистория: ударил тишку днищем в месте крепления задней подушки коробки, кронштейн и защиту коробки вырвало с гнилью на которой она держалась. из куска днища купленного у макса вырезали крепление + 7 сантиметров вокруг и вварили на место гнили.
проблема: сразу после удара появилась сильная вибрация на руле, рычаге КПП, и вообще в салоне. после поварки отдал на СТО. заменили подушку двигателя переднюю а так же заднюю и боковую подушку коробки (которые как сайлент блоки). результат практически тот же. вибрация осталась. наблюдается только на холостых и при прогреве.
Что может предложить для решения этой проблемы уважаемое сообщество? |
Добавлено: Вт Май 14, 2013 6:05 Заголовок сообщения: |
ТОЛЬКО на ХХ и при прогреве. Это уже что-то конкретное. После удара- ещё конкретнее.
а) Возник подсос воздуха. Холостые упали ниже низкого.
б) Слетел ВВ провод одной из свечей. Не до конца. На оборотах- пробивает.
в) Про заднюю подушку ДВС ничего не сказали.
г) Нарушилось штатное крепление выпуска.
д) КПП. Нажатие сцепления, на ХХ- ничего не меняет? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вт Май 14, 2013 10:34 Заголовок сообщения: Re: Вибрация в салоне на холостых. |
| lost-dp писал(а): | предистория: ударил тишку днищем в месте крепления задней подушки коробки, кронштейн и защиту коробки вырвало с гнилью на которой она держалась. из куска днища купленного у макса вырезали крепление + 7 сантиметров вокруг и вварили на место гнили.
Так же и у меня сейчас,а началось все с замены боковой и задней подушки кпп,старые когда снял ни чуть не хуже новых оказались(только слегка потрескалась резина)а вот новые подушки оказались жидкими какими-то(резинки мягкие до ужаса) прибавка холостых все равно ничего не дает,так же вибрация на руле и ручке кпп. |
Добавлено: Вт Май 14, 2013 11:21 Заголовок сообщения: |
Есть достаточно трудозатратная версия: вибрация идёт от КПП, в которой изношены подшипники первичного вала. Наши приснопамятные и всеми горячо любимые. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
lost-dp
Добавлено: Ср Май 15, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
итак! благодарю всех за активность в теме.
1. ВВ провода новые ставил уже после удара, (сгорел колпачек свечи на одном + разное сопротивление)
2. заднюю подушку еще не менял. жду запчасть.
3. выжим сцепления не влияет ни на частоту ни на амплитуду вибраций
4. Вибрация падает как только чуть повышу обороты.
Итого.
1. на выходных куплю цифровой тахометр на 3 цилиндра гляну обороты хх
2. есть подозрение на свечи. они красноваты, плюс как минимум на 3-цилиндре свеча работала не штатно, колпачка не осталось
3. на горячей машине вибрация на ХХ снижается. сильно. |
lost-dp
Добавлено: Чт Май 16, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
| Да вопрос вдогонку. Как диагностировать износ подшипника первичного вала? |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
Либо по внешнему виду - если разбирать ... если не разбирать - не с первого выжима сцепления включается передача ... возможно причина этому не только подшипник первичного вала ... и возможно есть другой способ диагностики ... мне говорили про этот. _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
А цену на тахометр уже узнал? _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
| lost-dp писал(а): | | предистория: ударил тишку днищем в месте крепления задней подушки коробки |
Бывает при сильном ударе - резина подушки сыграет(растягивается) и закусывает снизу на верх взацеп (на картинке справа) http://www.motopol.hu/images/8/8374.JPG
Была такая фигня - нужно поддеть ее монтажкой и вправить обратно |
lost-dp
Добавлено: Сб Май 18, 2013 0:10 Заголовок сообщения: |
хм... а как бы не может это быть с задней подушкой? а то по ощущениям вибрация как раз из -за торпеды максимально идет. по фото вроде ж передняя подушка?
цена на тахометр - 140 грн в инструкции сказано что от 2 до 8 цилиндров поддерживает.
модель - ТХ-319 |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 6:24 Заголовок сообщения: |
| lost-dp писал(а): | | цена на тахометр - 140 грн в инструкции сказано что от 2 до 8 цилиндров поддерживает. |
Я тоже когда покупал БК-06, то в описании написано, что от 2 до 8 цилиндров. Только вот там переключение: 2, 4, 5, 6, 8.
А 3 нетуууу. Так что уточните, настраивается ли на 3 цилиндра. |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Пн Май 20, 2013 6:48 Заголовок сообщения: |
| модель - ТХ-319 работает с 3 цилиндрами,на форумах матизоводах много про него можно почитать. |
Мефодий
Добавлено: Пн Май 20, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:40), всего редактировалось 1 раз |
lost-dp
Добавлено: Ср Май 22, 2013 6:52 Заголовок сообщения: |
Неплох. Но в Днепропетровске его не найти. )))
так что жду ТХ-319 |
