Иногда туго крутится руль
isvic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Иногда туго крутится руль Ответить с цитатой
Дорогие тиководы! Подскажите!!! Однажды заехали в поле в дождь и увязли там, выбирались часа два, все колеса в грязи, так налипала, что задние колеса не прокручивались, а волочились, почистишь их, проедешь метр и опять налипает сил нет. Спасла нива, которая вытянула нас на буксире. После этого началось...... Все хрустит везде грязь. Но это пол беды, теперь иногда ни с чем не связанно, то на прямой, то при повороте, то на скорости, по при парковке плохо крутится руль в лево, как будто стопорится об что-то, потом через секунду попускает и снова все в порядке. Заднее левое колесо стало бить, посмотрели, задний рычаг подвески был ужасен, резинки все иссохлись и сместились, поменяли рычаг. Теперь колесо не бьет, но этот руль иногда живет своей жизнью. Еще было такое, что руль начинало шатать вправо и в лево, как будто бы его кто-то раскачивает, не сильно так, чуть чуть туда сюда. Кто сталкивался, где искать проблему???
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на подготовленной Ниве на мудах "в поле в дождь" поеду только под дулом автомата.
Может, переместить машинку в мойку, с подьёмником?
Всё под давлением отмыть.
И чо Вы туда попёрлись..
Памятуя не самые хорошие моменты езды на Тике, и последствия с финансовыми вливаниями, скажу- жестокий бездор на наших машинках гнёт лонжероны и делает всякие нехорошие трещины.
Надо всё отмыть, и тщательно искать трещины...
isvic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы живем так, что подъехать к дому можно только по грунтовой дороге вдоль поля! Это была вынужденная мера.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
isvic
Так чем всё кончилось? Народ замер в волнительном ожидании...
isvic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так еще не кончилось. Запчасти заказали, едут. А виновником всего этого был привод колеса переднего левого. Заказали шрус наружний и пыльник.
