Проблемы с карбом
Наиль
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Проблемы с карбом Ответить с цитатой
Суть проблемы в следующем, стоит карб от оки, там у него есть типа датчика холостого хода, обычный магнитный клапан. А рядом, на самом кузове стоит как я понял свой, тиковский датчик холостого хода или еще чего там. От него идет питание на окушный датчик. Карберщик когда чистил карб, сказал, что на окушный датчик не идет напруга, но дальще лезть не стал. А машинка очень не стабильно работает, на холостых еле-еле тарахтит и трясется. В чем причина может быть или куда залезть чтобы узнать?
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего датчик родной Тиковский который на кузове весит рядом с карбом подсасывает воздух.Попробуйте снять 2 шланга резиновые с датчика и заткнуть чепиками.
Наиль
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на этот датчик родной откуда питание подоется?
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От замка зажигания ,где то на сайте была схема.
А вот нашел, DiOs мне давал в одной теме
http://tico.spb.ru/el_ud/el_ud_01.htm
Наиль
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! буду разбираться
