Странное поведение бензонасоса помогите!
Nikitos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Странное поведение бензонасоса помогите! Ответить с цитатой
Ув. форумчане!
Проблема в следующем:
Бензонасос не прокачивает бензин в карбюратор.Но в фильтр закачивает нормально, он у меня стоит перед насосом.
Везли меня на галстуке, сходу завелась и поехала, на следующий день тоже ездил километров 30 и опять 25!Заглохла прямо на ходу и те же симптомы. В чем причина такого поведения насоса?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему вы решили что проблема в бензонасосе? Может дело в системе зажигания, а не в системе подачи топлива. Наличие искры смотрели? "Заглохла прямо на ходу" - педаль газа в этот момент нажата была?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если прямо на ходу... , и не навсегда, а до следующего раза, то зажигание- вряд ли. Оно само не чинится. Наверное, насосом продуть топливопроводы- не лишне.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описания поведения схожи с моими при неисправном коммутаторе ... и глохла когда отпускал педаль газа.
Nikitos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том ,что насос качает в фильтр стабильно,а дальше в карб. нет.
А можно компрессором дунуть и насос и топливопровод?
Nikitos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр стоит под капотом ,прямо перед насосом
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как узнали, что в карбюратор бензонасос не качает ... снимали патрубок идущий с бензонасоса на карбюратор ... крутили стартер ... и на выходе бензонасос не выдал бензин или каким-нибудь другим способом?
Nikitos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно таким
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ну значит работа бензонасоса и остального что перед ним под сомнение ... продуйте оба бензопровода, как посоветовал Кузал ... снимаем крышку бензобака и по очереди ... сначала продувать ртом ... появился звук с бака значит топливопровод не забит ... если не продувается значит забился ... и продуваем компрессором ... а рядом с баком есть фильтр? и далее сам бак ... дать точный ответ по вопросу о возможности продувки насоса компессором не могу т.к. сам не уверен в безопасности этого варианта ... думаю ребята подскажут можно или нельзя ... да и есть ли смысл его продувать - если перед ним стоит фильтр (если он нормальный).
Nikitos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так то что перед насосом получается не забито , если в фильтр качает нормально.
колян
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему вы решили, что насос в "фильтр качает нормально"?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если герметично подсоединить к бензонасосу бутылку (с небольшим отверстием для воздуха) с бензином напрямую ... дабы исключить ... фильтр, бензопровод, бак.
Nikitos
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня попробую так сделать.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Re: Странное поведение бензонасоса помогите! Ответить с цитатой
Пробка бензобака с причмокиванием откручивается?
Может вентиляция бака забилась?
Nikitos
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка откручивается нормально.
