Черенга
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 39 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 16:26 Заголовок сообщения: Рычаг переключения КП |
Мудрые мира сего менял ли кто-ниб. гнездо рычага переключения к/п http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=D7000005&model=tico поз. 6 ? Надо ли снимать коробку? И рукоятка не хочет сниматься? Заранее спасибо
________________________________
Эта машинка не дает скучать  |
Добавлено: Чт Окт 06, 2005 16:43 Заголовок сообщения: |
1. По-моему, Мария меняла. Но не сама
2. Коробку снимать не надо. Но у меня, например, болт поз.19 наглухо пригнил ко втулкам, надо выжигать А сам болт болтается в проушине тяги поз.17 и от рукоятки идет раздражающий дребезг, с которым борюсь, регулярно (раз в полгода) обтягивая гайку 21, вместо штатной поставил самоконтрящуюся. Но сильно обтягивать нельзя -- передачу не включить, приходится подтяжкой градусов по 10 и попробой в иттеративном режиме, хотя уже более-менее научился по усилию прямо на тяге ориентироваться. Вобщем, геморр
3. Ты имеешь в виду рукоятку рычага КПП? Как я ничего не понимаю, она приклеена, зараза Во всяком случае, у Ксюх именно так. Мне снять не удалось. _________________ /DiOs |
Олег
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 22:01 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
Сегодня боролся с "раздражающим дребезгом" ((С) /DiOs) рычага. Точнее, начал бороться в прошлые выходные. Посмотрел и понял, что втулки 22 имеют яйцеобразную форму внутреннего отверстия. Заказал втулки в Existe. Пара - 53 руб. Привезли в течении 2-х дней. Сегодня поменял. Проехал немного - шел снег, но вроде дребезг полностью исчез и рычаг стал ходить гораздо тверже, без люфта. |
STORM - X Гость
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 9:25 Заголовок сообщения: |
Менял всё в субботу. Ручка снимается, но это очень проблематично! Поэтому советую купить узел с п.1 по п.15 в сборе. Я так и сделал. Болты тоже все закисли. Пришлось с ними бороться, на их место поставил новые. Новые втулки вставить тоже непросто. Не удалось поменять 22е втулки - не смог осилить болт И не стал менять 28ю втулку, вроде еще нормальная. Все замены производил на снятом механизме - так удобнее... В результате получил лёгкий ход рычага и чёткое включение передач!  |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 15:18 Заголовок сообщения: |
| Какие совети по снятию рукоятки???Так как хочу ричак зделать короче гдето на 5см но рукоятку никак не снять уже била идея отпилить остаток ричага висверлить ы на клей посадить. но пока что терплю..... |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 17:11 Заголовок сообщения: |
Рукоятка снимается вместе с верхней частью механизма, с пластинами, втулками и т.д. Снимается у всех плохо. Если передачи переключаются чётко и без сильного люфта (когда первая- у себя под коленной чашечкой, а задний ход- между ног у пассажира), то можно сделать следующее. Проверяли на японской праворукой старушке с похожим (приклеенным) набалдашником.
Защищаем близлежащие к рычагу места салона чем-нибудь от искр. Отболгариваем набалдашник вместе с куском рычага и выкидываем в помойку. Идём на рынок, покупаем супернабалдашник. К примеру, обтянутый крокодиловой или змеиной кожей. По его резьбе подбираем плашку. Далее желательно вдвоём, ибо рычаг болтается. Один держит, другой резьбу нарезает. Если толстовато, то сперва болгарочкой пообтачиваем. Садим набалдашник. ВСЁ. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 17:40 Заголовок сообщения: |
Ну я думаю что проще будет ето зделать пилой по металу ручной, висверлить и на клей посадить так как сменить ручку тянет за собой проблеми с креплением резинового кожуха во вторих за качаственную ручку надо баксов 10 виложить а родная мне нравитцо
начит по празниках будем резать..... |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
| Ну вот и я про то а ролной уче притертый |
Соня
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Привет мальчики нужна ваша помощь.
Купила я себе тику покаталася два дня весело так было машина хорошенькая на старте мужиков на дорогих иномарках в раз делала. Те аж кипели жостко ложа свои навороченные тачки, но до следующего светофора не всегда у них получалось догнать)))). За эти два дня преобрела кучу крутых знакомых, вот чудо тика. Но случилось так что рычаг механизма переключения передач провалился вниз. Загнала я её к себе в гараж, нырнула под в яму под тику и увидела, что все впорядке все целое. Весь рычаг механизма переключения передачь собран и крепится на основании рычага и реактивной тяге. так вот вся эта конструкция несильно провалилась так как держалась на каком то маленьком ржавом крючке который отогнулся. Что делать?А ещё там порвались пыльники и какие то резиночки. Я эти резиночки выкинула. Взяла два самореза и прикрутила всю конструкцию к корпусу, через два дня саморезы выкрутились и все сново отвалилось. как это все раньше держалось, неужели на том крючке?? Может смастерить новый крючок и прикрутит саморезами туда где был приварен старый???? _________________ Очаровательная Соня |
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 8:12 Заголовок сообщения: |
Уважаемая Соня,
если вы думаете, что занимаясь кросспостингом в нарушение любого нетикета вы улучшите отношение окружающих к себе и ускорите получение помощи, то вы заблуждаетесь. _________________ /DiOs |
