Проблемы с электрикой
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой Ответить с цитатой
Вобщем дал товарищу машину в пользование. Вечером пригоняет с половиной нерабочей электрики. Не работают фары, аварийка, магнитола, звуковой сигнал, стопы, габариты. Предохранители все целые. Полез смотреть сам блок предохранителей, обнаружил рядом маленькие не подключеные никуда разъемы. Друг с другом не соеденяются - куда они должны быть подключены и куда вообще копать - фиг его знает. Жгут проводов от рулевой колонки весь целый, оплавленых или оборваных проводов не увидел. Машина в самой простой комплектации - т.е. ни эсп, ни кондера, ни даже заднего дворника нет. Думал, что возможно эти разъемы для более дорогих комплектаций по идее предназначены? Товарищ говорит, что никуда не лазил и ничего не делал.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода от АКБ с клеммы + нужно посмотреть! Там колодка такая нехорошая, в ней обжимные клеммы сгнивают.
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где эта колодка там находится?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смотреть под капот -- чуть левее моторчика стеклоочистителя. Идите по проводам от "плюса" -- не промахнётесь.
Als
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно! Та же фигня бывает, можно только машину завести и поворотниками поморгать (аварийка не работает, только переключатели поворотов).
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Оказалось и правда там проблема. Только не колодка, а провод в изоляции переломился, почти возле самой клеммы акб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и слава Богу. Этот кусочек проводов (особенно переходная колодка) многим уже приносил непонятные глюки.
