Sova на Tico
Добавлено: Ср Дек 01, 2004 10:48 Заголовок сообщения: Слабо писает... :) |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста пути решения вот таких задачек:
Вопрос №1: в том, что жидкость омывателя лобового стекла поступает под очень слабым давлением. Что касается заднего стекла, то все нормально.
Варианты решения: я увеличила угол фарсунок, что в общем-то дало нормальную высоту струи... но при этом на скорости, эта струйка (которая почти по дуге подается на стекло) превращается (естественно) в нечто размазанное и растекающееся под самими дворниками, т.е. у основания лобового стекла.
Возможные причины: Совсем недавно у меня вообще перестала подаваться вода на лобовое стекло и приехав на станцию мне долго доказывали, что накрылся моторчик... в общем исходя их своих знаний физики, я все-таки убедила их поискать не-контакт. Хотя им так хотелось мне впарить новый моторчик. В общем не-контакт обнаружился где-то прямо у моторчика... его вынимали из бачка и проверяли. Поставили на место, все работало. Так вот... может ли быть такое низкое давление из-за недостаточной герметичности системы?
Вопрос №2: в том, что скорость подачи воды от насоса на лобовое стекло (равно как и на заднее) существенно ниже скорости включения самих щеток, что приводит к тому, что дворники размазывают грязь по стеклам, иногда даже царапают, без дополнительного омывания.
Варианты решения: возможно ли в реле... или где-то еще установить время срабатывания моторчика привода дворников на более позднее? На предыдущей машинке стандартной комплектации у меня вообще не было такой проблемы, т.к. там при нажиме на ручку подачи воды, просто подавалась вода, без автоматического включения интервального режима работы дворников, ибо его там вообще нет
Возможные причины: мне не известны вообще
Заранее спасибо, за ваши мысли _________________ Sova |
Добавлено: Ср Дек 01, 2004 13:39 Заголовок сообщения: |
По п.1. Да, может. Но при негерметичности вода все равно куда-либо уходила бы. Я бы скорее предположил, что при снятии/установке насоса пережали где-то шланг. Или что засорился шланг или обратный клапан. Или что моторчику действительно наступает тепель-тапель.
По п.2. Да, такие решения есть. http://www.daewoo-faq.auto.ru/faq/glass/view_204.html |
Sova на Tico
Добавлено: Ср Дек 01, 2004 14:27 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): |
Хм... проверю. Спасибо.
Огромное спасибо. Теперь еще найти бы кого-то кто это сделать в состоянии...
Будем искать _________________ Sova |
Добавлено: Чт Дек 02, 2004 13:00 Заголовок сообщения: |
Почему нельзя? Залезаешь в раз'ем подрулевого и перемыкаешь два контакта через диод. |
Добавлено: Чт Дек 02, 2004 14:24 Заголовок сообщения: |
Контакт, включающий медленную скорость дворников с контактом электродвигателя омывателя. Диод для того, чтобы разделить управление. Чтобы включение писалки включало дворники, а включение дворников писалку не включало. В эту же цепь диода вставить схему задержки включения дворников, упомянающуюся в той ссылке, что я давал выше. Схемы под рукой нет и номера контактов раз'ема сходу, естественно, не назову (там один раз'ем на весь подрулевой переключатель). |
Sova на Tico
Добавлено: Пн Дек 06, 2004 12:25 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): |
Спасибо огроменное Докладываю:
Вопрос №1:
Все банально просто... замена моторчика омывателя - ничего не дала...
(но я его все равно поменяла) пусть старый будет прозапас...
А вот обратный клапан (как мне сказали: "Накрылся")... Ну я его разобрала, чтобы посмотреть, что это вообще такое... и как оно живет...
Оказалось, что там шарик упирающийся в конусообразный конец клапана... потом к нему подходит своим узким концом пружинка (такая же почти как в шариковых ручках) и замыкается это все крышечкой... Так вот, между шариком и пружинкой... застряла какая-то кака... Ну я ее вытащила... прочистила там все, продула, собрала заново...
Ребята... хлещет так, что даже Karcher бы позавидовал вплоть до стоящих позади машин
Вопрос №2: Ну... в общем от отпал за ненадобностью... вода назад в бачек не поступает в виду хорошей работы обратного клапана... поэтому стоит только нажать на рычаг подачи воды... и все... происходит в то время, в какое должно было бы происходить
Кстати... показав им схему опережения, они не испугались, сказали привози все что нужно - соберем _________________ Sova |
Sим
Добавлено: Вт Дек 07, 2004 10:29 Заголовок сообщения: |
Garry писал(а): |
кстати, о птичках
у меня вот тоже вариант SE и потому нужно отдельно пискать и включать дворники. а нельзя ли модернизировать это чтобы было "как у людей"? а то даже друзья на девятках и десятках удивляются, говорят "да не может такого быть!"
Я тоже удивляюсь , нахрен на 10-ках это сделано, мне лично не нравится. |
Добавлено: Вт Дек 07, 2004 11:53 Заголовок сообщения: |
Sим писал(а): |
Полностью присоединяюсь. |
Vel
Зарегистрирован: 12.07.2004 Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Май 15, 2006 10:53 Заголовок сообщения: |
У моего тикопотамчика перестал работать омыватель, не жужжит даже. Это значит, что моторчик накрылся? Или, как у Совы на Тико, это может быть проблема с обратным клапаном? _________________ Tico'96 беж. |
Добавлено: Пн Май 15, 2006 11:08 Заголовок сообщения: |
Vel писал(а): | как у Совы на Тико, это может быть проблема с обратным клапаном? |
Однозначно нет. Жужжал бы.
Vel писал(а): | моторчик накрылся? |
Необязательно. Отгнил контакт, сгорел предохранитель... Короче, электрика (не исключая, разумеется, и моторчика). _________________ /DiOs |
Vel
Добавлено: Пн Май 15, 2006 11:35 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Vel писал(а): | как у Совы на Тико, это может быть проблема с обратным клапаном? |
Необязательно. Отгнил контакт, сгорел предохранитель... Короче, электрика (не исключая, разумеется, и моторчика). |
Спасибо, проверим!
я плохо смотрела книжку, не нашла предохранитель на моторчик. Чичас пойду еще пошукаю. _________________ Tico'96 беж. |
Vel
Добавлено: Пн Май 15, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
Vel писал(а): | я плохо смотрела книжку, не нашла предохранитель на моторчик. Чичас пойду еще пошукаю. | Балда, она и в Африке балда. Нашла во второй табличке. и поняла, что это не предохранитель, т.к. дворники работают. _________________ Tico'96 беж. |
SERGIO
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 15:28 Заголовок сообщения: |
Sova на Tico писал(а): | А вот обратный клапан (как мне сказали: "Накрылся")... Ну я его разобрала, чтобы посмотреть, что это вообще такое... и как оно живет... |
где он стоит???? у меня тоже слабый напор.... |
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 6:58 Заголовок сообщения: |
в самой писалке |
SERGIO
Добавлено: Вт Дек 18, 2007 9:24 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | в самой писалке |
я нашел вчера он стоит между шлангочкой котороя выходит под капот от бачка и шлангочкой которая под самим капотом!!! а вот между шлангачками на заднее стекло просто трубочка и ни какого клапана!!! может всетаки кто подскажет где он??? а то работало все работало потом БАЦ!!!! и перестало... передние я сделал а вот теперь на заднее проблемс.... ХЕЛП!!! |
