Зажимает задний пошипник
bolo24
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Зажимает задний пошипник Ответить с цитатой
Менял задние подшипники стипиц.и появились ?
При закручивание корончатой гайки на одной стороне барабан туго крутится.не как не пойму где там зажимает подшипник
колян
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распорную втулку не забыли поставить?
bolo24
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулку при замене даже не снимал выбил маленькиий затем большой подшипник .закручивал туго еле вращался барабан пришлось ослабит гайку и вставит шпильку.но думаю момент затяжки совсем никакой.вот и думаю что там может зажимать.
колян
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А её снимать и не надо, она сама выпадает если подшипники выбиты.
Посмотрите, есть ли между внутренними кольцами подшипников распорная втулка.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распорной втулки там похоже и не было. Надо поставить!
ICQ Number
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так гайку и нельзя закручивать до дури,там стоит конический подшипник,лишь слегка закрутить гайку и поставить шплинт.Все!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yralsvyaz12345, это большая новость для владельцев Тико. Вообще-то там стоят 204 и 205 подшипники. Рекомендованый момент затяжки гайки -- 80…120 Нм. С бОльшим моментом на Тико затягивается только гайка передней ступицы.
