Проблема с МКПП.какие сальники и подшипники?
Владимир2244
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 4:06    Заголовок сообщения: Проблема с МКПП.какие сальники и подшипники? Ответить с цитатой
Привет всем!Уважаемые владельцы ТИКО,столкнулся с проблемой:1)гудит мкпп(замена масла и присадка результата не дали),2)течет сальник механизма переключения передач.Подскажите пожалуйста размеры сальника и всех подшипников в коробке,поиск в экзисте результатов не дал.Хочу сразу все купить и одним разом сделать капиталку коробки чтобы долго не стоять,без машины вообще никак!Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир2244
1. Сальник штока переключения- только родной.
2. Когда читаешь- дайте мне размеры всех сальников и всех подшипников, появляется ощущение, что 10 лет работы сайта никому не нужны.
3. Если уж внутренности коробки смотреть по Экзисту- 99% подшипников и сальников можно заказывать, смотря на КПП Матиза 0,8.
4. Заблаговременно купить мешок деталей и начать разбирать КПП- зряшная затея. Сперва разбирают, потом покупают.
Владимир2244
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Кузал,спасибо за ответ,но я писал не просто с пустого места я весь форум просмотрел,но не нашел ни одного четкого ответа или размера сальника кулисы МКПП(хотя темы были)кроме артикулов в экзисте которые я и сам видел.По поводу" Заблаговременно купить мешок деталей"неужели никто из владельцев ТИКО не сталкивался с такой проблемой или действительно нет размеров?если что у меня 5-ти ступенчатая КПП.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вызывает, конечно, уважение такой фундаментальный подход к подготовительному этапу.
Повторюсь- сальник штока только родной, ну может с Альто ещё. У него форма специфична до безобразия.
Оренбург- серьёзный город. Там, возможно, есть смысл поступить как это делали форумчане из столиц. Разбираем, сомнительные подшипники кладём в кулёк. Набираем в поиск "импортные подшипники в Оренбурге", или нечто похожее, и с кульком- в контору. В Москве таких контор- сотни.
И, опять же, матизовые внутренности с Экзиста чем плохи?
Владимир2244
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 3:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузал спасибо огромное,хотя бы какая то информация для начала ремонта.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для самого уж начала надо б как минимум в экзисте купить махонький подшипничек первичного вала, что в маховике. От Матиза к примеру. Потому что остальное скорее всего найдётся быстро, а он- вряд ли.
Владимир2244
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,возьму на заметку!
Мурат
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос? Сальник на кпп где входит граната т.е внутрений шрус подходит от Матиза ?
Мурат
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и потом может быть такое что из за того что гонял час со скоростью 120 км,ч ? что из за этого у меня на кпп потекли сальники ? и есть ли на Тике (КПП) воздушный клапан как на Жигулях ?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гонял 150 км/ч несколько часов. Никакой связи с течью сальников не заметил)).
Мурат
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники подходят. Левый и правый- разные. ШРУСы тоже подходят.
Мурат
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что есть разница в сальниках левый правый ? Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, это разве не общеизвестный факт? ))
Мурат
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо но дело в том что с этим никогда не сталкивался Shocked Теперь буду знать Smile
