Rommanns
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 1:15 Заголовок сообщения: Шелест подшипника при повороте руля. |
| Доброго времени суток. При повороте руля раздаётся характерный для изношенного подшипника "похрустывающий шелест". Родного не нашёл. Откуда может подойти сия деталь? |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 8:35 Заголовок сообщения: |
| Rommanns писал(а): | | Откуда может подойти сия деталь? |
Можно ссылочку на рисунок, каталог и пр.? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Rommanns
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 10:06 Заголовок сообщения: |
| 08112-69037-000. Извиняюсь, сразу надо было каталожный номер вставить. Впрочем, я не окончательно уверен что виноват этот подшипник. Просто в рулевой колонке больше нечему издавать столь характерный звук. |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 12:17 Заголовок сообщения: |
Наличие в России беглый поиск не показал.
Зато в Украине этих подшипников- навалом. Но не бесплатно. Я в гривнах не силён, но по нашим будет около 400 р подшипник, и кто-то ж его должен послать...
Не проще ли поискать по сайту? Вон, г-н cezar, например, имеет рулевую колонку, но продаёт вместе со всеми замками и ключами (?). Если он комплект замков будет считать отдельным лотом, тогда и замки продадутся быстрее, и колонка станет стОить, как голый подшипник, купленный в Украине или Польше... . Всё подлежит обсуждению... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Алексей Хныкин
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
http://tdm.kh.ua/retail/index.php?product=1312
На этом сайте написаны коды подшипника 0811269037000/0811269037/08112-69037-000/08112-69037/
По коду 0811269037 экзист показывает два подшипника по ценам 464 и 614. Тот ли это подшипник? _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:27 Заголовок сообщения: |
Думаю, что это он. Но тоже не 3 копейки... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Rommanns
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую заказать. Сам не догадался попереставлять тире и убирать нули!  _________________ Тишку продал. Теперь Renault Logan фаза1. |
