Лишний провод?
ni
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2005 10:34    Заголовок сообщения: Лишний провод? Ответить с цитатой
Тишка перестала заводиться совсем (даже при плюсе). Посмотрел - искра плохая. Сегодня перебрал трамблер. Ну и грязи же там. На контактах по пол милиметра окисла. Все зачистил. Завелась с 1 раза. Доволен ))
Только вот нашел 1 провод с оборванной клеммой. 2 провода выходят из салона в правой части: один идет на массу. Вопрос: откуда оборвался второй?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2005 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по такому описанию сказать очень сложно, но есть одно общее соображение (возможно, к данному случаю и не применимое). Многие жгуты проводов у Тишки заложены в максимальной комплектации, т.е. если машина не "с полным фаршем", то избыточных проводов (и не только проводов) хватает.
ni
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2005 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что на этом проводе висит клемма (мама и папа соединены) а дальше обрыв. 2 провода идут вместе из стенки салона, до кузова (слева если смотреть под капот спереди) один из них крепитса на массу, а второй (еще примерно 40 см ) болтается внизу (клемма примерно в районе ремня ГРМ).
макс
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 6:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщите поподробнее цвет провода, может кто узнает !!!
смм
ni
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет грязный ))
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно от концевика капота к сигнализации
