Что можно сделать с печкой???
strange-tm
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 19:29    Заголовок сообщения: Что можно сделать с печкой??? Ответить с цитатой
Помогите кто может. Не пойму в чем фишка Crying or Very sad Печка вроде греет а стекла затягивает. На переднем при включеном оюдуве только переда оттаивает в виде буквы V. По середине так и остаётся иней.
В чём проблема? Может у кого было подскажите что сделать Question
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дует действительно горячим воздухом? Если нет, то датчик температуры двигателя что показывает? Это все к проблемам термостата и воздушной пробки. А есть еще одна: мусор в воздуховодах. Листья туда за милую душу набивает.
strange
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а как туда забраться я не знаю. Может кто разбирал подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще регулератор есть такой: поступление воздуха извне или циркуляция внутри. Дык вот если стоит циркуляция внутри, то будут постоянно потеть.
krot
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2004 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого была таже беда. Было до неприличия примитивно, подкапывал антифриз из радиатора печки(при этом стекла потеют ужасно). Лечится снятием радиатора и его пропаиванием.
