Не едет, чихает, стреляет
SILVERSTREET
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Не едет, чихает, стреляет Ответить с цитатой
Ехал по трассе, машина задергалась и заглохла. Притянули домой. Заводим, на холостом ходу нормально работает но не долго, 1-2 мин. Если чуть-чуть надавить на педаль газа и держать на одном уровне , двигатель начинает прерывисто работать и в итоге стреляет черным дымом и глохнет . Позвонили знакомому мастеру, посоветовал заменить комутатор, ВВ провода ,свечи . Все поменял не помогло. Посоветовал поменять свеч-колпаки местами и прогазовать , тоже не помогает! Посоветуйте что делать и в чем причина! Question Question Question
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SILVERSTREET
А это всё произошло сразу- вдруг, внезапно?
А дальше? Бегунок, крышка, катушка?
Но прежде чем менять всё описанное, я б проверил, не проскочил ли ремень ГРМ на один зуб. Очень похоже.
spazz74
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал об этом, но товарищ пишет, что на холостом работает ровно, хоть и не долго, но ровно... Может такое быть при проскакивании зуба? Просто интересуюсь ради расширения кругозора так сказать)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. Всё может. Даже может быть, что от карбюратора отвалился один из шланчиков... , где воздух.
колян
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бывает при отказе бензонасоса.
Если отказ частичный, то на холостых и средних будет ехать, а при "тапке в пол" начнёт дергаться и глохнуть.
Если же насос сдох на 98%, то будет как у Вас.
Не ройте глубоко, а то раскидаете движок на атомы, а проблема в бензонасосе или забитом шланге.
SILVERSTREET
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, в субботу попробую все вышесказанное сделать, о результатах расскажу
Exclamation
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SILVERSTREET
Прошло 2 субботы...
