Добавлено: Ср Фев 09, 2005 15:50 Заголовок сообщения: |
Здорово! Полезная таблица! :) Спасибо!
Dios, а объясни пожалуйста, кроме размерности, что там еще за цифры через слэш идут? Последняя цифра - это вроде итоговый диаметр колеса в милиметрах, а 4,5-5,5 - это что-то связанное с шириной? и в чем измеряется?
Lcf писал(а): | 155/70 R13 / 4,5-5,5 / 547
155/65 R13 / 4-5,5 / 532 |
Кстати в том топике пятое сообщение Lcf c реплаем на первое сообщение более точное ИМХО. Я пересчитывал диаметры колес и у меня получились цифры, как у Lcf, если исходить из того, что 1 дюйм = 25.4 мм :)
155*0.65*2 + 13*25.4 = 531.7 мм
155*0.7*2 + 13*25.4 = 547.2 мм
/DiOs писал(а): | Конечно, в зависимости от состояния подвески, от нагрузки и т.п. результаты могут отличаться. |
Что-то мне все таки слабо верится, что при повороте колеса в крайнее положение все эти "роазрешенные" размеры не будут задевать подкрылок! Не знаешь из каких соображений составлялась эта таблица? |
Basenji
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 18:24 Заголовок сообщения: |
Well,
To tell you the truth better sem to be tyres with lower profile - 65 or even 60 than 70. If you have 13" rims (wheels) with high profile of tyres they can little scratch mud guards. It is not a problem during driving but can be during parking. And of course, lower profile looks much more interesying.
Zdrowko 8) |
Зарегистрирован: 28.03.2003 Сообщения: 4013 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Фев 09, 2005 20:06 Заголовок сообщения: |
AndreyVG писал(а): |
Да.
Это ширина диска, с которым можно эксплуатировать эту резину. В дюймах. У дисков нормируется (помимо посадочного диаметра) именно эта величина. Например, стандартные Тишкины 4J-R12 _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 16:03 Заголовок сообщения: |
Basenji писал(а): | Well,
Zdrowko 8) |
Tyres with lower profile seems better, but it costs more expensive because they aren't so popular.
Pirelli 155/65R13 P3000Energy 1622 руб. (~45 EUR)
Pirelli 155/70R13 P3000Energy 1280 руб. (~35.5 EUR)
I can't choose :( What is better to choice?
/DiOs писал(а): | AndreyVG писал(а): |
| А стандартный Матизовый какой? На него я смогу эти покрыхи ведь одеть? хмм... глупый вопрос... ведь все матизы ездят именно на них... но все равно какая ширина у штамповок матизовых R13? |
Добавлено: Чт Фев 10, 2005 16:51 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь, 4.5J _________________ /DiOs |
Олег
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 22:42 Заголовок сообщения: |
Кстати, по поводу одинаковых посадочных размеров дисков у Матиза и Тишки - диаметр отверстия под ступицу у Тишки 60.1, а у Матиза 69.1. Можно ли ставить такие диски на нашу машинку? |
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 23:59 Заголовок сообщения: |
Для этого существуют переходные кольца _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 10:26 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): |
А где их можно купить? |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 11:05 Заголовок сообщения: |
Обычно у продавцов дисков и кольца _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 11:47 Заголовок сообщения: |
Сейчас не найду - но кто-то говорил, что Матизовские встают без всяких переходных колец.
__________
Олег |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 11:57 Заголовок сообщения: |
Олег, встать-то они встанут. В смысле, наденутся. Но биение можно получить легко. Посмотри на авто.ру обсуждения нексиаводов, поставивших литье -- везде в итоге подтверждается необходимость в кольцах. _________________ /DiOs |
Сергей
Добавлено: Пт Мар 11, 2005 16:52 Заголовок сообщения: Кольца |
Господа! В корне не согласен с вами по поводу необходимости установки переходных колец (они, кстати, как-то специально называются, забыл). Если внимательно посмотреть на ступичную гайку и на саму ступицу при установленном штампованном диске (12"), хорошо заметно, что центральное отверстие диска никак не соприкасается со ступицей. Т.е. центровка дска осуществляется за счет конусных гаек и никак иначе. То же самое происходит и с дисками Matiz. Я сам лично замерял центровое отверстие 12" и 13" дисков. Они в точности совпадают и равны, IMHO, 69 мм. Мне даже приходила в голову мысль, что 0 и 9 очень похожи...
Насчет биения, по своему опыту, могу сказать - почти год отъездил на 13" дисках, подвеска чувствует себя замечательно, ход плавный. Следует учесть, что давление в шинах (155/65R13) приходится держать чуть выше.
При покупке литых дисков советую также озадачиться гайками |
Олег
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 11:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я сам лично замерял центровое отверстие 12" и 13" дисков. Они в точности совпадают и равны, IMHO, 69 мм. |
Я замерил штангенциркулем ступичное отверстие на родном тиковском штампованном диске - ровно 60,1 мм. А по поводу центровки конусными гайками я тоже почитал различные форумы и везде народ говорит что таким образом добиться правильной центровки очень и очень сложно. Везде советуют центровочные кольца.Об этих кольцах можно немного почитать здесь http://www.interkoleso.ru/kolzo/kolzo.html |
Сергей
Добавлено: Сб Мар 12, 2005 23:14 Заголовок сообщения: |
Sorry, Олег. Я, конечно, могу ошибаться по поводу конкретной цифры - 60,1 или 69 (замерял весной 2004, сейчас мог и подзабыть), но на матизовских дисках отверстие того же диаметра, что и на тиковских. Кстати, конкретно в Вашем случае, отверстие на диске каким-либо образом помогает при центровке диска на ступице?
Насчет колец. Я ни в коем случае не противник такой приспособы. В свое время, при поиске дисков, у меня тоже возникал вопрос насчет колец. Так вот, колец с такими диаметрами я нигде не нашел. В одном магазине мне посоветовали фирму, где их могут выточить на заказ, но и там за работу взяться не захотели. Не знаю, может сейчас ситуация с кольцами изменилась.
Еще раз советую замерить в магазине диаметр отверстий на конкретных дисках 13". |
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 13:04 Заголовок сообщения: |
Матизовские диски новенькие лежат у меня тут прямо в комнате. Штангенциркуля нет, поэтому замерил линейкой. 60 мм получилось... и уж точно не 69.
Вот даже фото сделал
Здесь в полном размере колесо http://garigin.spb.ru/avg/daewoo/tico/koleso.jpg |
