Олег
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 14:39 Заголовок сообщения: |
Вообще-то я сам тормоз - у меня поломались колпачки, которые закрывают ступичные отверстия и я поставил матизовские - они встали как родные, т.е. отверстия одни и те же. Но вот что меня смутило, так это ступичное отверстие на литых дисках CRISTA(...рекомендовано московскими автосалонами...) - 69.1, да и посмотрел инфу по матизам - везде написано, что у них ступичное отверстие 69.1, а я собрался купить кристовские диски. Вот так. Теперь вообще в ступоре. Получается что штамповка матизовская 60.1, а московские автосалоны рекомендуют литье на 69.1. Интересно, что рекомендуют питерские. |
Сергей
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 22:27 Заголовок сообщения: |
Завтра померяю размер своих дисков (кстати, именно Криста). |
Зарегистрирован: 28.03.2003 Сообщения: 4013 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс Мар 13, 2005 22:31 Заголовок сообщения: |
С моей т.з. все пошло с FAQ этого бездарного представительства на Дубининской (г.Москва, Россия). Тамошние деятели первыми на вопрос пользователя опубликовали цифру 69.1 Учитывая характер их ответов пользователям, верить в нее можно, а можно и не верить. Но, думаю, именно от них все и пошло. _________________ /DiOs |
Олег
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 22:36 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): |
Каков результат? И как вообще эти диски в юзании? |
Сергей
Добавлено: Вт Мар 15, 2005 20:47 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, не успел замерить. Переехал в новый гараж, а диски в старом лета дожидаются
По поводу самих дисков - были два момента, на которые особенно хочу обратить внимание.
1. Диски продавались без гаек, так что пришлось заказывать знакомому слесарю комплект гаек с бОльшей площадью конуса, чем у гаек для штампованных дисков (130 руб. за 18 штук).
2. Диски достаточно широкие (кажется, 4,5J), и имеют бортик, который немного выглядывает (возвышается над резиной, если смотреть на колесо с поверхности катания) - это значит, что при парковке вплотную к поребрику можно ободрать диск. Именно он, а не резина первым встречается с бордюром. Что-то я уж слишком мрачно описал
Ну а вообще - диски замечательные. Не говоря уже о внешнем виде, заметно улучшилась управляемость машины и настроение водителя.
Достаточно прочные. Всретил несколько глубоких ям на скорости - деформаций практически никаких.
ЗЫ: Утром выйду пораньше и померяю ступичное отверстие у дисков. Честно! |
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 10:19 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | 1. Диски продавались без гаек, так что пришлось заказывать знакомому слесарю комплект гаек с бОльшей площадью конуса, чем у гаек для штампованных дисков (130 руб. за 18 штук).
Это для дисков Криста понадобились новые гайки?
Я надеюсь, штамповка на Тико и Матиз прикручивается одинаковыми гайками? |
Сергей
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 20:57 Заголовок сообщения: |
AndreyVG писал(а): |
Вообще-то все литые диски требуют специальных гаек/болтов. Среди причин: бОльшая чем у штамповки толщина диска в месте крепления; более хрупкий материал, требующий равномерного прижатия по всей площади крепежного отверстия. Может есть и еще какие-то требования, не знаю. Кстати, гайки для литья по идее должны состоять не толко из гайки, но и из напресованного на нее прижимного фланца (по-сути, выполняющего роль шайбы и предохраняющего металл диска от "сгрызания" при затягивании гайки).
____________________________________
Вот обещанные размеры:
диаметр ступичного отверстия 73 мм (от внутренней поверхности на глубину 6,8 мм)
далее идет галтелька, после нее диаметр отверстия 68 мм на глубину 22,7 мм.
Наружное отверстие для защитного колпачка - стандартное - 55 мм.
Вот другие параметры диска:
PCD 114,5
ET 45
5JX13H2
максимальная нагрузка 475 кг. |
Олег
Добавлено: Ср Мар 16, 2005 21:44 Заголовок сообщения: |
Большое человеческое спасибо. Решено - куплю Кристу. Резину вчера купил - YOKOHAMA S306 155/65R13.
Кстати, видимо у меня останется с прошлого сезона 2 шины SAVA EFFECTA 145/80R12 и 4 диска штампованные родные. Резина проехала сезон. Если кому-то интересно - пишите. Почему две резины - одну порвал сбоку, наехав на какую-то дрянь - хотя в шиномонтаже сказали что можно вроде заклеить, но как будет себя вести неизвестно (собственно поэтому и решил поменять весь комплект, т.к. такой не нашел нигде), а вторую оставлю на запаску. Порванную тоже если нужна отдам, может кто рискнет заклеить. |
Добавлено: Чт Мар 17, 2005 10:33 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | другие параметры диска:
PCD 114,5
ET 45
5JX13H2
Сергей, а если не секрет, где в Питере удалось достать Кристу? И во сколько денег обошлись диски?
Я, проводя исследование рынка, не нашел Кристы и соответственно остановился на матизовской штамповке R13, тем более, что Атриум мне уступил ее по 600ру за диск. |
Сергей
Добавлено: Чт Мар 17, 2005 23:06 Заголовок сообщения: |
Секретов никаких. Диски я покупал в конце апреля 2004 года в Элан-моторс на Белоостровской. Тогда за один диск просили 1860 рублей.
А 600 рублей за штампованный диск, по-моему, очень аппетитная цена. Если не удастся найти "Кристу" или другое литье, думаю надо брать! |
Добавлено: Пт Мар 18, 2005 18:36 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): |
Уффф... Конечно приличный импортный диск стоит куда как дороже, но в Москве таже Криста стоит по 1400ру в розницу, а Элан наверняка оптом их закупал.
Сергей писал(а): |
Я уже купил. У меня получается за 1860 - это диск уже с новой летней резиной Пирелли (600 + 1260) |
moriarti
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 12:19 Заголовок сообщения: Матизовы колеса |
Взял у соседа по гаражу запаску с Матиза - 155/65R13
Подошла, как влитая - и отверстие, и вылет - тютелька в тютельку. |
tata
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 13:51 Заголовок сообщения: |
moriarti, а где вы диски покупали??? и какая у них маркировка, вот думаю переходить на R13 или нет, т.к зимнюю купила дорогую:yokogamу на све 4 колесика)))) |
moriarti
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 13:59 Заголовок сообщения: - |
Я не покупал, я только собираюсь и сам думаю, гдеб?
Я взял ЗАПАСКУ У СОСЕДА померять.
Сейчас езжу на R12 зимней и на лето хочу прикупить матизовские диски с резиной R13 |
tata
Добавлено: Ср Мар 23, 2005 15:23 Заголовок сообщения: |
я знаю на ярославке хороший магазин шин - сама покупала, там не дорого. но дисков там нету... |
