Стук задних тормозных колодок
viktori
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 8:05    Заголовок сообщения: Стук задних тормозных колодок Ответить с цитатой
Отслоилась задняя колодка-поменял.День отъездил нормально.Сегодня при нажатии тормоза идёт стук с этого барабана и пинается педаль тормоза.Разобрал -вроде всё нормально,только слетела пружинка лапки регулятора зазора,поставил,собрал.Всё так же осталось.В чём проблема?Ручник?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педаль тормоза пинается при нарушении геометрии "колодка - поверхность". Чаще всего от кривых или неравномерно выносившихся (т.е. по той или иной причине бьющих) передних дисков. При яйце на барабане будет то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktori
Хочу также отметить, что нехорошие звуки и пульсации (это не совсем стук, это некий пульсирующий скрежет), в Тике наблюдается при полном закисании ОДНОГО из поршней рабочего ТЦ. И тогда происходит торможение одной колодкой. Идёт перекос и звуки.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktori, кстати да, Кузал дело говорит! (Впрочем, кого это удивляет? Smile )
viktori
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы,но оказалось что отслоились ОБЕ колодки на левом заднем колесе(не там где менял,до этого).Просто в жену врезался умник ехавший на красный.Машину восстанавливать было не рентабельно,купили еще одну тику.И как следствие в ней ничего неизвестно,что да как...Старого тишку жалко-столько средств и своего труда...Простите за офтоп.
