сцепление или выжимной
slava
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2004 19:48    Заголовок сообщения: сцепление или выжимной Ответить с цитатой
шум выжимного когда завожу выжимаю сцепление шум пропадает и когда прогревается шум вообще пропадает
что это?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2004 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то это симптомы подшипника первичного вала, потому что выжимной начинает орать именно при выжиме сцепления (под нагрузкой). Но. У меня выжимной начинал (задолго до свиста под нагрузкой) кончаться именно так. Хотя я не могу категорически утверждать, что тот шум был именно выжимного, ибо "после того" не значит "из-за того"
kir&mif
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда мен на дэу-сервисе меняли выжимной, то сказали, что у этих машин выжимной всегда под нагрузкой, по этому его слышно и не привыжатой педали, с уменьшением оборотов шум усиливается.
Я не уверен в этом, но так мне сказали типа специ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, похоже на правду, есть своя специфика.
slava
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. это симптомы подшипника первичного вала если так то плачевно
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так. Для многих машин это было бы правдой, но у Тико, похоже, и здесь есть свои особенности. В частности та, что такой звук может указывать и на выжимной.
slava
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему проходит когда прогреется через 5- 7 мин
на советской он как шумел так и шумел у меня года 2
kir&mif
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наооборот шум появляется после прогрева.
Пока холодное все и обороты большие, то шум не очень явный даже если слушать под машиной.
