Помогите,разорвало крышку термостата...
viktori
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Помогите,разорвало крышку термостата... Ответить с цитатой
По дурости заглушил большой круг охлаждения,и пока было холодно видно прокатывало.Когда потеплело жена поехала и нагрела двигатель до открытия термоста,антифризу некуда было деться и он разорвал крышку термостата.Но при этом вытекло почти все Масло Sad Exclamation Я читал что некоторые крышки термостатов имеют один канал для тосола,и два для масла.Так ли это у нас?Пока ехала видимо мало весело разбрызгивалось...Что делать,и каковы последствия?Большой круг освободил..
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш термостат стоит чисто в водопроводной (TM) системе и пропускает через себя только то, что в неё залито. С системой смазки система охлаждения сообщается через дырки в прокладке ГБЦ, простите за неприятные намёки...
viktori
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит замена прокладки?Насколько сложная процедура?Ecли есть на сайте,то найду...Спасибо за ответ!Да...Счастье привалило...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу, она не до какого не до открытия нагрела, а до тех пор, пока голова не встала домиком. И вполне возможно, что прокладкой дело не обойдётся.
ГБЦ- снимать, класть на стекло, промерять зазоры. Это если по-домашнему. А вообще у мастеров есть длинные толстые металлические линейки и щупы. Вот типа как тут-
http://www.skstudio.ru/golovka-bloka-cilindrov-proverka-texnicheskogo-sostoyaniya-2.html
viktori
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно,благодарю за ответы.Там видимо было такое давление и нагрев,что не только прокладка не выдержала,но и в корпусе крышки термостата образовалась щель около 3 см.Как доехала практически без масла(щуп не видел масла)...Я запустил,и сразу заглушил-лампа давления масла...Только вчера поставил бензонасос(новый)-думал на него сначала,а при осмотре вот что оказалось...Не люблю расходы,которые нельзя сразу посчитать Crying or Very sad
