ПОВОРОТНИК!!!
Alians
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 18:04    Заголовок сообщения: ПОВОРОТНИК!!! Ответить с цитатой
Всем доброго время суток! значит проблема такова, левый поворотник при выключенных фарах, работает нормально, но только начинает темнеть, я включаю фары, как вместе с ними включается и левый поворотник, не мигает а просто горит, горит тускловато и ни на что не реагирует. правый работает нормально. что бы это значило? зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда тускло горит левый передний поворотник, как ведут себя остальные два поворотника левой стороны?
Если тускло горит только один передний- надо привести в порядок массу фары. Зачистить, прикрутить, возможно продублировать. Если все- искать перехлёст в жгуте.
Alians
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тускло горят все три левых поворотника
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно с массы фары начать, ибо это просто. Не поможет- заниматься жгутами.
Alians
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, завтра займусь. только вопрос. что такое жгуты? я просто мало еще понимаю в машине.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Жгут- объединение проводов, идущих к ряду потребителей. Провода в жгуте могут корродировать, перетираться, обрываться и т.д.
А с массой фары- всё просто. Возьмите кусок провода, один конец закрепите на массе кузова, где голый металл. Второй закрепите на массе пусть даже корпуса лампы фары. Типа- временно, для диагностики. Если неисправность пропадёт- чистим, шкурим и обслуживаем "штатную" массу фары.
Alians
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, все понятно. спасибо большое!
Alians
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально, дело было в плохом контакте провода массы. спасибо!!!
