viktori
Добавлено: Пт Июл 24, 2015 23:08 Заголовок сообщения: Включение стартёра. |
Всем привет.Может кто подскажет.С недавнего времени стал включаться стартер с задержкой 1-2 секунды.Т.е. ключ поворачиваешь,1-2 секунды и крутить начинает.Запускается без проблем.Грешил на аккумулятор,даже зарядил хорошо-ситуация не поменялась.Да и крутит бодро вроде,хотя настройки радио магнитолы сбрасываются.Идёт просадка напряжения?Значит аккуму трындец? |
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 5:44 Заголовок сообщения: |
Если провода на стартер проверены и в них всё хорошо, то алгоритм дальнейших действий могу предложить:
Соблюдаем ПОЛНУЮ тишину. Капот открыт. Поворачиваем ключ в положение "стартер включен". Сразу же должен быть слышен тихий-тихий щелчёк срабатывания реле включения стартера.
1. Если сразу его не слышно, а через 1-2 сек сработало втягивающее и стартер начал крутить- значит само реле сработало с задержкой и его щелчёк утонул в грохоте втягивающего.
2. Если тихий щелчёк слышен сразу, а громкое включение стартера через 1-2 сек, значит переходим к выводам.
1. Неисправна контактная группа или реле включения стартера.
2. Неисправно втягивающее или проводка.
И ещё. Когда щёлкнуло втягивающее- стартер сразу крутит? В какой момент задержка? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
viktori
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 17:18 Заголовок сообщения: |
Хорошо.Как проверю-отпишусь.Сейчас соблюсти тишину проблематично(на большой стоянке). |
viktori
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 7:11 Заголовок сообщения: |
Проблема оказалась банально проста-аккумулятор...Сначала грешил на сигналку раз через неё идёт включение стартера,но напрямую была такая же беда...С финансами была проблема,и как обычно на время не у кого не было аккума ...Это хорошо что хорошо кончается...А теперь маленькое чудо-аккум я так и не купил,но уже езжу.Как то утром жена спрашивает,что наш аккумулятор ВОЗЛЕ машины стоит?Я естественно в шоке-сам вчера его после зарядки мучил(бесполезно),и он в машине.Подхожу varta 60 ампер стоит,а у нас varta 45-ка.Я в ауте .Я его домой-12.5 вольт,подзаряжаю ещё чуть чуть.И с пол тычка запуск Как оказалось 4 года уже ему,но бодрый.Жаль нагрузочной вилки нет проверить.Всех соседей,друзей переспрашивал-никто не в курсе откуда он.Да и мало кто знал про мою беду.Подарок?Чей?Инкогнито?Прятал кто?Да и спрятан он особо не был,у нас их хоть круглосуточно сдавай...Я после этого стану верить в материлизацию мыслей наверное.Пока на нём поезжу,а к зиме уж новый куплю.Вот такой АККУМУЛЯТОРНЫЙ вопрос,который таким образом решился.Пардон за лирику,и может офтоп.[/code] |
