незаводится вообще
димитрий
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 22:15    Заголовок сообщения: незаводится вообще Ответить с цитатой
ребят,перебрали машину а она не заводится. не какого звука нету,вообще не какого,тишина.стартер работает,акум заряжен,может быть проводка?подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорили чешские коллеги, "либо нечего поджигать, либо нечему поджигать". Что тут ещё скажешь? Я бы с системы зажигания начал -- меньше шаманства. Что с искрой, что с моментом зажигания, что с порядком проводов. Да тут всю жизнь рассказывать можно.
димитрий
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну спасибо попробуем посмотрим
Rasim
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть первым делом есть ли искра на выходе ВВ катушки, а еще лучше на свече. Если есть, налить бенза в карб мед. шприцом. Далее смотреть что будет.
Тико зеленый металик. 98г.
Продал родимую.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял, рабочий стартер издает звук, а у вас стартер работает, а звука нет
Rasim
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ужж... Задача со многими неизвестными...
Продал родимую.
димитрий
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да так и есть,с ключа не заводится,зажигание есть,искра в свечах есть а с талкачя ни как,и тросом пробовали и толкали только масло из блока потекло.Думаем оборотов не хватает,завтра поднимать будем и всё
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димитрий
Таскать на верёвке машину с ременным приводом ГРМ крайне не рекомендуется. Это первое.
Второе. Как это из блока потекло масло? Откуда и почему?
Далее. Если всё перебиралось, и искра есть, и бензин тоже есть, то есть вопросы. А. Правильность подсоединения ВВ проводов. Б. Какая компрессия по цилиндрам? Если при сборке накосячили- компрессия будет вплоть до ""нуля". Естественно, мотор не завести.
Rasim
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом разберитесь откуда масло течет!
Продал родимую.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димитрий писал(а):
перебрали машину
Wink
faizulin
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переберальщики слабоваты,раз не знают как завести мотор...Тут не на форум надо ,а в библиотеку ,или за парту в ПТУ на техника-механика.
Напишите,что переберали? МАШИНУ ИЛИ ДВИГАТЕЛЬ?Если двигатель,то какой узел,если машину,то какое место?
