Dushman
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 5:31 Заголовок сообщения: минус при включении зажигания |
Есть ли в наших машинах точка, где минус появляется только при включении зажигания?
мудрю дхо, осенило плюс взять с минусового провода фары ближнего, то есть при выкл ближнем светят дхо, а при включении фар это безобразие отключается. Для полного счастья нужен этот самый минус. _________________ Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы |
Dushman
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 17:47 Заголовок сообщения: |
Подключил через пяти контактное реле, снял его с умершей сигналки.(маленькое реле, хавает очень мало тока)
Катушка подключается через ручник и плюс аккумулятора.
Выключатель реле через ближний и минус аккумулятора.
Работает при включенном зажигании и опущенной ручке ручника (без габариток, с габаритами и при дальнем)
Отключается при включенном ближнем свете или поднятом ручнике или выключенном зажигании.
Недостаток этой схемы в том, что это постоянно включенное реле создаёт дополнительную нагрузку на аккумулятор, при не работающем двигателе. _________________ Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы |
