Салазки стекла водительской двери
faizulin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Салазки стекла водительской двери Ответить с цитатой
Обнаружил,что стекло в водительской двери стало царапаться снизу.Грешил на внешний(уличный) резиново -фетровый уплотнитель,думал грязь попала,вот и царапает.Уплотнитель оказался чистым.При опускании стекла,оно не дойдя до конца вниз,упирается в трубу в двери,не знаю как ее называют там,балкой ,ребром безопасности ,может быть .При дальнейшем опускании низ стекла проходит с натягом трубу и начинает об нее тереться,вот и источник потертости на стекле.Снял стеклоподъемник,он оказался не при чем.Без него стекло все равно упирается в эту трубу.Получается,что виноваты направляющие в двери,детали номер :
20 81730А72В00-000 Шасси стекла передней двери
21 81740А72В00-000 Шасси стекла передней двери
23 68220-72В00-000 Передняя рама окна
24 68420-72В00-000 Передняя рама окна
Может кто сталкивался,регулируются ли эти салазки,мне надо загнать их по направлению внутрь салона на 3-4 мм,чтобы стекло не цепляло трубу
faizulin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба малость имеет вмятину с обратной стороны,как раз в том месте,где задевает об стекло.Видимо прошлые хозяева ударили дверь слегка.Хотя сказать что дверь кривая или рихтованная не могу,волны есть,но чтоб рихтовали не видно не снаружи не изнутри.
