горыныч
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 21:23 Заголовок сообщения: вакумник |
знатоки, помогите с вопросом - накрылся родной вакумник поставил от матиза, работал нормально, но через полтора месяца и он сдох, исходя из этого вопрос, что может быть почему дохнут вакумники? |
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 22:17 Заголовок сообщения: |
А что именно вышло из строя? И характер повреждений. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
горыныч
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 22:29 Заголовок сообщения: |
сам вакуумник, появилось шипение и неустойчивая работа двигателя, "колбасит", отсоединяю от вакуумника шланг вставляю в него болт, все нормализуется. |
горыныч
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 10:46 Заголовок сообщения: |
так ни кто не подскажет, что может быть |
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 12:10 Заголовок сообщения: |
горыныч
Вот что. В вакуумнике мест, куда можно приложить руки- практически одно. Это регулировочный винт штока вакуумника. На фото- номер 18.
Он у Вас разрегулирован. Полагаю- слишком выступает. И резиновая диафрагма имеет нехарактерно большой ход. То есть нажатиями на педаль Вы её рвёте.
http://i.radikall.net/2016/01/10/DSC09978.jpg _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 20:53 Заголовок сообщения: |
а клапан на месте и работает?
у меня вышел из строя из-за отсутствия клапана |
горыныч
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 14:50 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | То есть нажатиями на педаль Вы её рвёте. |
спасибо, буду смотреть накрытый, пока поставил другой. |
горыныч
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 14:53 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | а клапан на месте и работает?
так если я правильно понимаю при отсутствующем клапане он вообще не будет работать, а у меня то работал. |
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 21:38 Заголовок сообщения: |
при отсутствующем клапане он работает вполне себе, даже не заметишь отсутствия |
горыныч
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 9:17 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | даже не заметишь отсутствия |
добро, потеплеет надо посмотреть. |
горыныч
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 11:47 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | при отсутствующем клапане |
господа, не сочтите за труд ткните носом, что он из себя представляет и где устанавливается( картинку для наглядности), спасибо. |
