Стеклоомыватели
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 8:16    Заголовок сообщения: Стеклоомыватели Ответить с цитатой
Добрый день. Такой вопрос, в связи с тем что машину покупал не новую и материала по ней мало прошу подсказать, каким образом должен проходить шланг переднего стеклоомывателя от бачка к форсунке. Пока я остановился на варианте, что он выходит с моторчика, проходит через левый нижний фиксатор на бачке, поднимается и идет над бачком, далее проходит через левый фиксатор, который ближе к горловине, через отверстие входит в подкапотное пространство, поднимается вверх, проходит через пластиковый и два металлических фиксатора на капоте и входит в форсунку. Так ли это?
Он проходит через фиксатор закрепленный на шпильке опоры левой стойки один или вместе со со шлангом заднего стеклоомывателя?
А фиксатор на бачке, справа, дальше от горловины, это для шланга заднего омывателя?
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом- да. Одна пластиковая клипса, и два выступа в штампе усилителя капота. Дальняя прорезь на теле бачка- да, для заднего шланга. Дальше не полезу)))
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, склонялся к этому варианту. Снимал крылья, так как при заливании в бачок омывателя лишний литр выливался, жалко незамерзайку, две зимы. А так же в дождливую погоду вода попадала в левый порог, благо пороги пролиты мовилем. Бачек думал делать как написано в советах, но решил сначала доукомплектовать горловину вторым болтом крепления и помогло. А по поводу воды в пороге под подозрением оказались прямоугольное отверстие в стойке спереди с немного оторванной наклейкой, герметизирующей его, для чего это отверстие? И место фиксации антенны к крыше. Наклейку на отверстии в стойке доклеил, а крепление антенны залил силиконом для проверки. И сегодня после утреннего дождя сухо.
Заодно обработал ниши передних колес, не сказать, что дела плохи, но и не сказать, что отлично. Убрал герметик и мастику со стыков металлов, так как под ними образуется ржавчина
