viktori
Добавлено: Сб Май 19, 2018 11:36 Заголовок сообщения: Глупая большая проблема с двигателем. |
Всем снова здравствуйте.Предистория-офтоп-был в "разводе" с женой.Была залита вода в СОД.На настойчивые требования слить воду-отреагировала слишком поздно.Слила вроде как с внешним прогревом феном и грелкой Недавно при попытке залить воду-течет где-то сзади,в районе рулевой.Может не стоило-запустилась-сразу заглушил.Вроде как должны быть технологические заглушки на двигателе-09241-30002-000,в том районе.Может их выдавило?Или мечтать не вредно?Что подскажите сообщество?Есть рабочий двигатель-лежит на кухне  |
Добавлено: Сб Май 19, 2018 12:51 Заголовок сообщения: |
В районе рулевой- это разве сзади??
Моё мнение- ДВС надо снимать и дефектовать. Благо, на Тико это недолго и несложно.
И что за химические эксперименты с "водой" вместо нормальной ОЖСОД? Антифриз выполняет очень много функций кроме просто охлаждения. Вода их никак не выполняет... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
viktori
Добавлено: Вс Май 20, 2018 20:03 Заголовок сообщения: |
Сзади двигателя-в районе рулевой рейки текло.А вода была залита из-за протекающего радиатора печки-как временное решение.Вода пока дешевле антифриза Спасибо за ответ. |
CaHCaHbl4
Добавлено: Пн Май 21, 2018 10:50 Заголовок сообщения: |
Почти то же самое
Течет тосол - капает со стартера. Если заливаю воду - то не течет. Откуда течет найти не могу. Снимать двигатель - знаю, что надо, но тоска. Пользую пока герметик радиатора ББФ |
Добавлено: Пн Май 21, 2018 13:25 Заголовок сообщения: |
Хочу отметить, что герметики радиатора- это герметики РАДИАТОРА. Это решение- для того чтобы доехать до дома с микротрещинками в сотах. А соединения текущих патрубков печки (как в Вашем случае скорее всего) этот герметик не осилит). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
viktori
Добавлено: Пн Май 21, 2018 17:17 Заголовок сообщения: |
Просто подозреваю что прохудился сам радиатор печки -после агрессивной очистки.Чистил Кротом,с последующей нейтрализацией содой. |
Добавлено: Вт Май 22, 2018 14:57 Заголовок сообщения: |
Когда течёт радиатор печки- ОЖ идёт не под стартёр, а под передний коврик. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вт Май 22, 2018 21:47 Заголовок сообщения: |
И если при этом используют антифриз, а не воду, то кто-нибудь в салоне тишки, не страдающий насморком, обратит на это внимание водителя. _________________ /DiOs |
viktori
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 16:19 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду Заглушки-09241-30002-000.http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=77108370-4853-4a7a-90b3-c83fa2f91e67 Номер 2.Может их выдавило.А пользоваться каталогами я ох как умею...Ту-же рулевую рейку находил такую-что Вы как админы сначала не верили. |
