Владимир2244
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 4:06 Заголовок сообщения: Проблема с МКПП.какие сальники и подшипники? |
Привет всем!Уважаемые владельцы ТИКО,столкнулся с проблемой:1)гудит мкпп(замена масла и присадка результата не дали),2)течет сальник механизма переключения передач.Подскажите пожалуйста размеры сальника и всех подшипников в коробке,поиск в экзисте результатов не дал.Хочу сразу все купить и одним разом сделать капиталку коробки чтобы долго не стоять,без машины вообще никак!Спасибо огромное. |
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
Владимир2244
1. Сальник штока переключения- только родной.
2. Когда читаешь- дайте мне размеры всех сальников и всех подшипников, появляется ощущение, что 10 лет работы сайта никому не нужны.
3. Если уж внутренности коробки смотреть по Экзисту- 99% подшипников и сальников можно заказывать, смотря на КПП Матиза 0,8.
4. Заблаговременно купить мешок деталей и начать разбирать КПП- зряшная затея. Сперва разбирают, потом покупают. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Владимир2244
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Кузал,спасибо за ответ,но я писал не просто с пустого места я весь форум просмотрел,но не нашел ни одного четкого ответа или размера сальника кулисы МКПП(хотя темы были)кроме артикулов в экзисте которые я и сам видел.По поводу" Заблаговременно купить мешок деталей"неужели никто из владельцев ТИКО не сталкивался с такой проблемой или действительно нет размеров?если что у меня 5-ти ступенчатая КПП.Спасибо. |
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
Вызывает, конечно, уважение такой фундаментальный подход к подготовительному этапу.
Повторюсь- сальник штока только родной, ну может с Альто ещё. У него форма специфична до безобразия.
Оренбург- серьёзный город. Там, возможно, есть смысл поступить как это делали форумчане из столиц. Разбираем, сомнительные подшипники кладём в кулёк. Набираем в поиск "импортные подшипники в Оренбурге", или нечто похожее, и с кульком- в контору. В Москве таких контор- сотни.
И, опять же, матизовые внутренности с Экзиста чем плохи? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Владимир2244
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 3:31 Заголовок сообщения: |
Кузал спасибо огромное,хотя бы какая то информация для начала ремонта. |
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 8:38 Заголовок сообщения: |
Для самого уж начала надо б как минимум в экзисте купить махонький подшипничек первичного вала, что в маховике. От Матиза к примеру. Потому что остальное скорее всего найдётся быстро, а он- вряд ли. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Владимир2244
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо,возьму на заметку! |
Мурат
Зарегистрирован: 19.11.2014 Сообщения: 49 Откуда: Узбекистан Ташкент
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 20:17 Заголовок сообщения: |
Вопрос? Сальник на кпп где входит граната т.е внутрений шрус подходит от Матиза ? |
Мурат
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 20:20 Заголовок сообщения: |
Да и потом может быть такое что из за того что гонял час со скоростью 120 км,ч ? что из за этого у меня на кпп потекли сальники ? и есть ли на Тике (КПП) воздушный клапан как на Жигулях ? |
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 20:23 Заголовок сообщения: |
Гонял 150 км/ч несколько часов. Никакой связи с течью сальников не заметил)). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мурат
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 20:39 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 20:51 Заголовок сообщения: |
Сальники подходят. Левый и правый- разные. ШРУСы тоже подходят. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мурат
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 20:54 Заголовок сообщения: |
А что есть разница в сальниках левый правый ?  |
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 20:59 Заголовок сообщения: |
А что, это разве не общеизвестный факт? )) _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мурат
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 13:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо но дело в том что с этим никогда не сталкивался Теперь буду знать  |
