Чем заменить впускной патрубок печки?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 15:03    Заголовок сообщения: Чем заменить впускной патрубок печки? Ответить с цитатой
А что с впускным патрубком печки? Кто сталкивался с заменой?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Можно попросить чтобы привезли поляки.
https://aredi.ru/provoda_shlangi_vody_komplekt_daewoo_tico_800_9109617083.html
2. Можно взять патрубок от Шнивы, разрезать пополам, и соединить половинки, трубкой на хомутах, провернув половинки вокруг оси.
3. Кто-то ставил от ЗАЗ-Сенс, вроде как.
4. Если мне дать пару часов безделья- найду в интернете родные новые)..
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я про шланг под номером 15, мой лопнул из-за не полного открытия термостата Tama 88, отработал 5 зим
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=9b87fce4-3404-41de-8fcb-2333de16b28f
Видел некоторые тиководы ставили матизовский удлиняя трубкой
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=758
В стране карантин, хотелось бы обойтись без колхоза, но наверно придется удлинять трубкой матизовский, под рукой водопроводная труба из металлопластика, как временное решение, пока не найду из нержавейки или цветного метала.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я глянул фотки патрубков ЗАЗ Сенс, там широкое поле для творчества. Походу, его отводящий даже более похож... . Руками бы его пощупать).
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, по ходу на сенсе патрубок на 18
https://www.drive2.ru/l/1298770/
Хотя конечно можно и на 18 поставить, на рабочей газели я соединял двигатель и газовый редуктор, там разница между трубками была милиметра 4, герметика побольше)) с солидолом это не прокатило - в мороз выдавливало немного ОЖ. Но то рабочая, а это личный автомобиль.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что если на время, до замены патрубка, вместо патрубка поставить заглушки с обеих сторон - со стороны двигателя и печки, снять термостат и ездить так, с большим кругом?
И второй момент, что за отвод на тройнике стоящий на двигателе, соединяющий обратки радиатора отопителя и радиатора охлаждения?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у меня радиатор печки тупо умер где-то в деревне- я его исключил.
Просто убрал оба патрубка и внедрил на соединение входа и выхода системы крепкий шланг. Конечно, не китайский огородный... . Так можно до зимы ездить ващето). А заглушки- не надо.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно наткнулся на сайт. Информацию про доставку не нашел.
http://avtojon.ru/
uzaren
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2020 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avtojon.ru/
Я оба патрубка с удивлением заказал на экзисте в декабре. И то это была блажь. А перед этим восемь лет там отъездили обычные водобензостойные трубки соответствующего диаметра. Если кажется, что перегибы слишком подозрительные, на них можно намотать снаружи пружинную проволоку соответствующего диаметра (или просто подобрать кусок пружины по диаметру), тогда их сечение будет более-менее круглым.
