Кондей
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2021 13:52    Заголовок сообщения: Кондей Ответить с цитатой
Подходит ли компрессор кондея матис 0,8 к тико?
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2021 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не менял эти компрессоры. Но мнение скажу. Если не станет проблемой снять матизовый многоручейковый шкив и насадить тикушный шкив под клиновидный ремень от родного компрессора- вообще никаких заморочек не будет.
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2021 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не родной стоит? Если много ручейковый.
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2021 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Догнал. А снимится ли....?
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2021 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так купил бу матишный. Всё подошло. После переделок некоторых. Работает главное.
Filaretovich55
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2021 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расходы: бу компрессор-1,500 +500 пересылка. Снятие, установка-1200. Втулка переходная - 300. Замена шкива и подгонка(изгибание трубок) , заправка - 1700=..........почти 5000. За удовольствие надо платить.
konfedirat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2021 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник и прокладки менять обязательно!!! Иначе надолго не хватит
konfedirat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2021 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мотьковский сальник так и не нашел(( зато на родной навалом))
В итоге собрал один из двух.
Артикул сальника: seal GC-55360
Уплотнения все есть на алике FKM OD105*2mm. Маленькие проще набором
