Передние дворники
CaHCaHbl4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2021 13:33    Заголовок сообщения: Передние дворники Ответить с цитатой
Привет всем.
Неожиданно, сами по себе, на передних дворниках перестал работать прерывистый режим. Подскажите в какую сторону копать.
ЗЫ. При выключении останавливаются там, где выключил.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2021 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вместо него? Не включаются вообще (скорее всего) или работают непрерывно?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2021 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общая идея. Для того, чтобы дворники проходили хотя бы один полный цикл, в их редукторе существует пара контактов, замыкаемая эксцентриком. Если дворники страгиваются с места, контакты замыкаются и подают "+" на двигатель параллельно выключателю. Если выключатель не был выключен, после текущего начнется следующий цикл. Если во время цикла выключатель выключен, то эти контакты обеспечат подачу напряжения до тех пор, пока в исходном положении щёток они не разомкнутся. Примерно так же работает и прерывистый режим: даётся толчок, который должен подхватится контактами. Так что на мой фломастер надо лезть в редуктор. Попутно в процессе снятия изучить разъём -- а есть ли на нём постоянный "+", тот самый, который замыкается парой. Провода у нас гниют за милую душу.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2021 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ещё вроде релюшка есть, от которой отгнивают контакты разъёма.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2021 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверняка, иначе контакты бы обгорали быстро. Схемы под рукой нет. Но идея та.
