Проблема Тормозами!
Бехзод
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2022 19:23    Заголовок сообщения: Проблема Тормозами! Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Я сам из Узбекистана и новый водитель,
Недавно купил сей чудо тика 1999 года, у него проблема с тормозами!
Когда двигатель не запущен тормоза чуть крепкие когда запускаю двигатель тормоз уходит в пол держит но слабый.
Менял 4 ГТЦ не помогло поставил новый китайского производства тоже не помог менял масло, прокачал воздух, менял задние рабочих цилиндров ржавые были,
От чего может быт?
Где копать?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Помогите пожалуйста.
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Вс Сен 18, 2022 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно педаль уходит в пол от того, что не работает механизм самоподвода задних тормозов. И каждое нажатие приводит к уходу жидкости в систему. Надо вручную развести задние колодки, вращая трещётки на планках. Чтобы барабаны садились без зазора.
