Высокие обороты на холостом ходу
tirrus17
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2022 16:08    Заголовок сообщения: Высокие обороты на холостом ходу Ответить с цитатой
Здравствуйте. Появилась такая проблема, что после того как машина прогреется и поездит минут 10-15 двигатель начинает работать на очень высоких оборотах на холостом ходу, которые больше не спадают. На винт регулировки холостого хода обороты не реагируют. На прогревочный винт - реагирует. Обороты можно убавить. НО. На следующее утро при прогреве она уже глохнет, и без постоянной педали газа - уже не прогреешь. При чем иногда обороты нормализовываются, до тех которые были правильными по винту качества смеси. Но в основном - вот такая проблема. Бенз сильно улетает. По ощущениям двигатель ревет на 4000 оборотах. Помогите, весь мозг сломал.
tirrus17
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2022 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем проблему нашел. Нижняя заслонка не до конца открывается, если надавить на газульку вниз - обороты снижаются и приходят в норму. Как решить пока не знаю. Буду пробовать прочистить очистителем для карбюраторов.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2022 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бы глянуть ещё восковую капсулу, которая рулит заслонкой при прогреве. Тем много было.
И тот фильтрик, который висит на моторном щите и регулирует поток воздуха на ... . Такой оранжевый с чёрным цилиндрик рядом с трёхходовым клапаном.
