Черенга
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 39 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 14:42 Заголовок сообщения: Холостые-беда |
Подскажите, что это может быть
Заводишь-2500. Постоял погрелся сбросило до 1500. Поехал-холостые поднимаются до 2000. Поездил. Обороты не падают.Выключил зажигание,включил-обороты упали до 1200(например). Либо в пробке постоял-тоже падает даже до 800. Как буд-то что-то заедает.
P.S.На днях был в сервисе, помыли карбон, настроили .Уехал..Поездил..И началось |
Черенга
Добавлено: Пн Май 16, 2005 14:16 Заголовок сообщения: |
Поменял термостат и все прошло., но вот только расход не сильно уменьшился
_____________________________________________________
Эта машинка не дает скучать  |
Добавлено: Пн Май 16, 2005 14:53 Заголовок сообщения: |
Какой расход?
И какой сервис? Сколько взяли? |
ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
Зарегистрирован: 29.04.2005 Сообщения: 66 Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ
Добавлено: Пн Май 16, 2005 15:16 Заголовок сообщения: |
мой расход около 7-8 литров в городе но я кручу движок до 5000 потом переклучаюсь
на трассе около 5-6 при средней скорости 120 |
Добавлено: Пн Май 16, 2005 15:27 Заголовок сообщения: |
| ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ писал(а): |
А 5000 - это по скорости где у Тики?
У меня тахометра нет, поэтому кручу по ощчущчениям :wink: Если выразить в скорости, то это примерно так:
1 - до 20
2 - до 40
3 - до 60
4 - до 100
5 включал пока редко :wink:
Дык вот при переходе через эти скоростные метки двигатель рычит максимально громко, но уже перестает тянуть. Это и есть 5000? |
Добавлено: Пн Май 16, 2005 15:37 Заголовок сообщения: |
1-2-3-4 сказать не могу бывает по разному смотря как разгоняться
на 5 примерно140 при 5000 но все зависит от дороги
дальше крутить практически бесполезно
раскручивал до 6000 замерял динамику разгона получил 18 секунд
вслудующий раз буду раскручивать меньше замеры производил с пассажиром |
Добавлено: Пн Май 16, 2005 15:50 Заголовок сообщения: |
Для таких режимов расход вполне нормальный.
Кстати, чтобы на трассе достичь средней скорости 120, надо ехать не менее 150  _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Май 16, 2005 16:01 Заголовок сообщения: |
РЕДКО но бывает особенно с дуру покрайней мере по спидометру
и очень страшно НЕСОВЕТУЮ |
Черенга
Добавлено: Пн Май 16, 2005 18:04 Заголовок сообщения: |
Семь литров в городе на сотню стало хамать(зимой было до 9).Прошлым летом хамал 5. Но после смены сцепухи(осенью) у "спецов" со съемом движка началась котовасия. Ездил в два сервиса перебирали карбон, чистили и т.д. и т.п., Короче результат меня не устраивает, т.к. лучше было. Плюс у меня Тишка без кондея....За любой совет заранее спасибо
_______________________________________________________________
Добавлено: Ср Июн 22, 2005 14:56 Заголовок сообщения: А 5000 - это по скорости где у Тики? |
Я поставил тахометр, и чтобы раскрутить движок до 5000 нужна примерно такая вот скорость:
1 - 30 км/ч
2 - 55 км/ч
3 - 80 км/ч
4 - 120 км/ч
на 5 не пробовал - негде. |
Добавлено: Чт Июн 23, 2005 9:08 Заголовок сообщения: |
Так все таки как лучше на Тике переключаться? Я переключаюсь так:
1- до 15 км/ч
2- до 30 км/ч
3- до 55 км/ч
4- до 80 км/ч
5 от 80 км/ч
Друзья считают что я переключаюсь рановато. |
Добавлено: Чт Июн 23, 2005 9:31 Заголовок сообщения: |
Да не заморачивайся ты! Тишкин движок тяговитый, система смазки отличная. Если используешь нормальное масло и меняешь его как надо -- какие проблемы? Езди, как тебе удобно. Ну не будешь же ты ехать, когда двигатель аж дергает? Ну вот и чудненько. У меня по дороге на дачу есть аллейка, где стоит (40) и тут же на ней гиббонятник, так что надо соблюдать. Я на третью не переключаюсь -- и ехать нормально, и набирать после отбоя тоже. _________________ /DiOs |
Shoshin
Добавлено: Чт Июн 23, 2005 10:15 Заголовок сообщения: |
| Anonymous писал(а): |
1- до 15 км/ч
2- до 30 км/ч
3- до 55 км/ч
4- до 80 км/ч
5 от 80 км/ч
В книжке, которая с Тикой идет (зеленоватая такая), написано с
каких скоростей на каких передачах можно ездить,
и там (если не ошибаюсь) на 5-й можно ехать с 45 км/ч.
Я переключаюсь на 5-ую уже при 60 и проблем не испытываю,
при 65-70 км/ч на 5-й Тика уверенно лезет в подъемы (без пассажиров правда).
Можно на 5-ой и 50 км/ч ехать, но там сильно падает динамика
разгона, но если разгонятся не нужно - почему бы и не ехать на 5-й...
А чем выше передача - тем ниже расход топлива... |
Alfer16
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 67 Откуда: Украина - Херсон
Добавлено: Ср Май 10, 2006 10:11 Заголовок сообщения: |
Абсолютно согласен, мне когда грустно и хочется покоя, езжу плавно и спокойно. Так вот замечал такой парадокс
1-10
2-20
3-30
4-40
5-50+
Уточняю, это не спорт режим, а эдакое подкрадывание к дому.(+13 диски и расход просто смешной) |
