РЕМОНТ Двигателя
Alexsandr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2003 20:33    Заголовок сообщения: РЕМОНТ Двигателя Ответить с цитатой
Люди, подскажите где можно откапиталить тиковский двигатель , в Питере . Запчасти все есть . Заранее спасибо. Alexsandr.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2003 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тебе удалось достичь такого эффекта? На склольки тыках?
Что именно надо делать? По результатам буду обзванивать своих. Узких специалистов, разумеется, нет.
Alexsandr
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2003 14:30    Заголовок сообщения: РЕМОНТ Двигателя Ответить с цитатой
Я с запоротым двигателем я уже купил по относительно небольшй цене . Скорее всего проточка блока из-за царапины , вмятины, на зеркале . Просто у бывшего владельц загнуло клапан , а он пытался ехать , вот и результат размолоченая головка блока и замена поршня. Дел не так много надо что-то с вмятиной на стенке зеркале делать , вот в чем вся загвостка , поршня , кольца , прокладки все куплено. Если есть предложения или идеи заранее благодарен. Alexsandr.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2003 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. вмятина глубже, чем предельная расточка под ремонтный размер, я правильно понимаю?
Alexsandr
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2003 14:32    Заголовок сообщения: Давай встретимся Ответить с цитатой
Давай встретимся и я покажу что с двигателем , заодно может специалиста пригласишь . Alexsandr
