Подшипники в ступице или?
UG
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 7:34    Заголовок сообщения: Подшипники в ступице или? Ответить с цитатой
В прошлом году заменил все ступичные подшипники, но по весне чувствую - опять что то гудит. Помнится, что на одном из передних колес они снимались удивительно легко.
Вопрос: Что можно сделать кроме замены ступицы?
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полукустарный и фактически разовый способ в таких случаях -- накатка, но, боюсь, поверхность там достаточно хорошо термообработана. Но попробовать можно. Правильный способ -- напыление или, по крайней мере, гальванопокрытие.
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветовался я с нашими автомеханиками... Надо новое покупать...
Поэтому вопрос: существуют ли способы определить, что именно надо менять не разбирая ступицу? (По нагреву например)
UG
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот опять, пока отвечал - стал анонимусом...
